卷板机的性能以及标准解析
发表于:2026-5-2 08:42:43|本帖共 590 字 2605
       卷板机的性能以及标准解析,卷板机六重式精密网板矫平机适用于较平两面都非常敏感或表面不能划伤的材料,它不仅能消除材料纵向卷曲缺陷,还能消除横向卷曲和扭曲等缺陷。给机器有9-21个校平辊,甚至还有中间辊。中间辊的设置减少了校平辊的磨损,而磨损的校平辊会划伤软的材料或抛光过的材料表面。 铝板专用六重式卷板机,上排辊支撑座体带斜铁,支撑辊高度调整在一个平面内, 位置固定不变;下排辊支撑座体带斜铁,斜铁地面为弧形,中间九排支撑辊动调节支撑高度,改变工作辊辊型,改善校平质量。调整量由数显示,可根据铝板左右平整度不一样的特性,单独在调整卷板机支撑辊电机。实现铝板校平在线可调。可以变校平边调节已达到效果为止。
卷板机设置有上压模和下压模,其中上压模固接在液压缸的推杆上,液压缸缸体固定在支撑架上,在上压模和下压模内各设置有独立的冷却水路,该冷却水路的出口和入口分别位于上压模或下压模的上。从卷板机入口开始的至少前5个辊的半径或中心距之比与传统卷板机的相同,并且从卷板机入口开始的至少最后5个辊的半径或中心距之比与卷曲消除机的相近,并且有优势的是,卷板机中间辊之间的中心距增大。能在快速淬火冷却的同时,避免杂质对刀具或刀坯的侵蚀,从而保证刀具或刀坯的表面和硬度金相结构的品质,避免了冷却油的污染。 以上就是今天的内容,更多的资讯请继续关注我们的网站,选购卷板机可以随时联系我们,我们将竭诚为您服务。
很有价值
2026-6-2 08:57:10|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-1 17:18:28|本帖共 4 字 回复
关注行业大事,谢谢您的分享。
2026-9-18 16:38:07|本帖共 14 字 回复
