上海变频泵生产厂家说说水泵变频器的工作原理及接线方法
发表于:2026-5-2 08:30:51 2143
           TAG标签: 变频泵组哪家好     水泵变频器又称水泵变频控制器,传统增压方法是水塔、高位水箱或气压罐式增压设备,其设备一次投资费用高,并且必须由水泵高于实际用水高度的压力来提升水量,其结果往往增大了水泵的轴功率和能量损耗,还容易造成水的二次污染。有了水泵变频器,更好地控制水压,现在上海变频供水设备生产厂家上海申银泵业的水泵专家就来说说水泵变频器的工作原理及接线方法。
    水泵变频器自动控制系统工作时,设备通过安装在供水管网上的高灵敏度压力传感器来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断向变频器传输变化的信号,经过微电脑判断运算并与设定的压力比较后,向控制器发出改变频率的指令,控制器通过改变频率来改变水泵电机的转速与启用台数,自动调节峰谷用水量,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水的需求。
    CHV160供水专用水泵变频器接线,要求拖动两台水泵进行变频恒压供水,要求使用休眠功能、能够屏蔽故障泵,并能实现瞬间掉电再起动。调节变频器参数如下所示:
    P0.01 运行指令通道 1:端子指令通道。
    P1.15 停电再起动选择 1:允许再起动。
    P2 整组参数根据实际值输入。
    P4.12 上电时端子功能检测选择 1:上电时端子运行命令有效。
    P5.02 S1端子功能选择 1:正转运行。
    P5.03 S2端子功能选择 41:电机A无效。
    P5.04 S3端子功能选择 42:电机B无效。
    P5.05 S4端子功能选择 43:电机C无效
    P5.17 AI1上限值 5.00V。
    P6.04 继电器1输出选择 3:故障输出。
    PF.00 供水模式选择 1:通用供水模式。
    PF.01 供水压力设定源选择 0:数字设定。
    PF.02 供水压力数定设定 根据实际需求设定(现设为50.0%)。
    PF.03 压力反馈源选择 0:AI1反馈设定。
    PF.11 A水泵类选择 1:变频控制泵。
    PF.12 B水泵类选择 1:变频控制泵。
    PF.13 C水泵类选择 3:休眠专用泵。
    PF.18- PF.20 水泵额定电流 根据电机实际电流值输入。
    PF.25 RT1输入功能选择 1:连接A泵变频控制。
    PF.26 RT2输入功能选择 2:连接A泵工频控制。
    PF.27 RT3输入功能选择 3:连接B泵变频控制。
    PF.28 RT4输入功能选择 4:连接B泵工频控制。
    PF.29 RT5输入功能选择 6:连接C泵工频控制。
    PF.47 当前时间 输入当前时间(使用休眠泵一定要设此参数)。
    PF.48 压力段数选择 1
    PF.49 T1开始时刻 00.00。
    PF.50 T1时刻压力 根据实际要求输入(现设为40%)。
    PF.51 T2开始时刻 23.59。
    PF.65 休眠时段选择 1。
    PF.66 休眠压力容差 根据实际要求输入(现设为1%)。
    PF.67 休眠加减泵延迟 根据实际要求输入(现设为6)。
    PF.68 休眠唤醒使能 1:有效。
    根据上述参数调整,恒压供水设备正常运行。两台变频泵根据供水量的需求,进行自动切换,并对新投加的水泵进行变频起动,对管网的冲击小;满足休眠条件,两台变频泵停止运行,休眠小泵投入运行,满足唤醒使能条件时,变频泵重新投入运行。
    看了上面的内容,大家有没有学到更多的东西呢?上海变频泵生产厂家说说水泵变频器的工作原理及接线方法,希望能对大家有所帮助。如果有什么疑问或者建议,可以随时发送邮件至我们公司企业邮箱sales@symade.cn,并关注我们上海申银泵业制造有限公司网站:www.symade.cn,或者关注我们公司微博:上海申银泵业制造有限公司,我们会随时为大家解答,并持续更新更多内容。
马克
2026-6-18 06:45:38 回复
