大水磨平面磨床调整导板技术方法
发表于:2026-5-2 08:06:00|本帖共 649 字 4716
       大水磨平面磨床调整导板技术方法
  大水磨平面磨床的导板调整可以说是基本功,大水磨平面磨床导板调整和角度的调整是相互配合的,下面磨床厂家平野磨床介绍的一种快速调整的方式,适用于新手。
  ,大水磨平面磨床调整距离到刀片的磨轮,然后调整在导向轮直径工件,将工件在中间导轮和砂轮之间,然后慢慢进入导向轮,导向轮稍微夹紧工件,然后推回来去寻找接触点。接触点在中间,感觉到工件推进去前面和后面松,中间稍微有点紧便可以了。
  第二,大水磨平面磨床调整刀版。首先,工件放置在工件的调整一般长度大于板稍长的效果很好,1/3的工件放在砂轮和导轮的中间,这个时候不能挤压工件,工件能很顺利进退,大水磨平面磨床用一根木棒或者其他的东西压着砂轮面的工件,使工件和导轮的表面平行。
  第三,大水磨平面磨床调整导板,把大水磨平面磨床导板的调整的和工件面一样平,注意观察大水磨平面磨床导板前后和工件的接触,不要有间隙。尤其是后面,如果有间隙会造成摆动。
  注意:在大水磨平面磨床砂轮的位置,稍微比外面低一点,一般都在0.03左右。--0.05mm,这样不会造成进去被砂轮磨伤或者撞到导轮。
  大水磨平面磨床在加工的过程中其工艺安排需要合理,在实际生产安排的过程中,需要经过其曲轴连杆的颈和主轴颈两项加工程序,这样会让我们的磨削加工变得更加的,同时也大大的简化了加工工序。
  大水磨平面磨床在使用时能够有效的达到其更高的加工精度,其夹具的动作过程设计周密,其夹具加工过程中尾座顶紧、夹紧、框架顶紧、夹紧支持、粗糙的加工中心夹轴颈,完成高质量的、高性的磨削工作。
支持
2026-6-28 13:30:52|本帖共 2 字 回复
感谢您的分享,让我受益匪浅,谢谢!
2026-8-5 22:43:15|本帖共 17 字 回复
感谢您的分享,行业动态尽在掌握。
2026-9-12 11:15:19|本帖共 16 字 回复
