激光测距仪简述
发表于:2026-5-1 14:44:21|本帖共 589 字 4068
       激光测距仪简述 1.利用红外线测距或激光测距的原理 测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通激光测距仪过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000。 需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。 2.测物体平面必须与光线垂直 通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到**距离。 3. 激光垂准仪 可以测物体平面为漫反射 通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。 4.超声波测距精度比较低,使用比较少。 5.激光测距仪精度可达到1毫米误差,适合各种高精度测量用途。 激光测距仪用途:激光测距仪广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮激光测距仪 对目标的测距,测量云层、飞机、以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。
2026-5-13 11:20:01|本帖共 4 字 回复
我们这边的老师傅凭经验就能判断,但数字化难。
2026-9-9 14:23:36|本帖共 22 字 回复
看了这篇文章,对项目验收更有底气了。
2026-10-24 09:05:30|本帖共 18 字 回复
