为什么检测水质中的cod和bod这么重要?
发表于:2026-5-1 14:37:21|本帖共 1,875 字 1060
       在污水处理项目中,为了达到处理后的水的标准排放,使用了水质监测设备来检测每个污水处理阶段的水质。根据水质监测设备测量的数据,采用了相应的处理方法。使该链接水质指标满足要求,然后进入下一个处理链接。在这些水质监测指标中,两个最重要的指标是bod和cod。 由于有机物废水中的内容和更多的类型,包含了十几个,几十个,甚至上百个的有机物,一些废水如果由一个定性和定量分析,在废水一个有机物质,既费时,消费和。你不能只用一个污染指标来表示所有的废水中的有机物和它们的数量呢?谁已经发现,所有的有机物质环境科学有两个共同的:它们至少一种烃组合物由;第二是绝大多数的有机材料可以与氧形成无毒的二氧化碳和水进行化学氧化或微生物的氧化,碳和氢分别它们。有机废物,在氧化过程中的化学或生物氧化是否消耗氧气,废水中的多种有机物质,而且还消耗的氧的更多的量,这两者之间的关系成正比。因此,使用的化学需氧量(COD),生化需氧量(BOD)代表废水中的还原性物质的内容! 什么是cod和bod? 生化需氧量:指微生物在需氧条件下分解水中有机物的生化过程中所需要的溶解氧的质量浓度。为了使bod检测值具有可比性,一般规定了一个时间段,并测量了水中溶解氧的消耗。一般使用五天的时间,称为五天生化需氧量。它被记录为bod5,并且经常使用五天的生化需氧量。bod值越大,水中所含的有机物就越多,因此污染就越严重。有机污染物监测是一种用于监测水中有机物污染的环境监测指标。有机物可以被微生物分解。在这个过程中会消耗氧气。如果水中的溶解氧不足以供应微生物,则由水体处理污染状态。 COD(化学需氧量):在一定条件下,用某种强氧化剂对水样进行处理时,需消耗氧化剂的用量。它反映了水体中物质污染的程度,化学需氧量越大,水中有机物污染越严重。COD以mg/L表示,水质监测仪检测到的COD值可分为5类,其中水质可分为5类,一级和二级水质为15 mg/L,基本达到饮用水标准,大于二级的水不能作为饮用水,其中三种COD为20 mg/L,4种COD为30 mg/L,COD值越高,COD值越高,污染越严重。 BOD和COD有什么关系? 由于cod(化学需氧量)和bod(生化需氧量)能综合反映水中所有有机物的含量,因此检测仪器众多,检测方法简单,检测结果可在短时间内得到,因此在水质检测分析中得到了广泛的应用。成为水质监测的重要指标,也是水体环境监测和污水处理的重要依据。我们都听说了更多。事实上,cod(化学需氧量)不仅反映了水中的有机物,还代表了水中具有还原性的无机物,如硫化物、亚铁离子、亚等,如污水中的亚铁离子在中和池中没有去除,生化处理出水中含有亚铁离子,出水cod(化学需氧量)可能超标。 有些污水中的有机物可以生物氧化(如葡萄糖和乙醇),有些只能部分生物氧化(如甲醇),有些有机物不能生物氧化。并有一定的毒性(一些表面活性剂)。这样,污水中的有机物质可以分为两部分,即可生物降解的和不可生物降解的有机物质。传统上,cod(化学需氧量)基本上代表了污水中的所有有机物,而bod(生化需氧量)则是污水中可生物降解的有机物。因此,cod和bod之间的差异可以代表污水中可生物降解的有机物质。..
BOD/COD值是多少? 我们通常用比BC(BOD / COD)表示的污水生物可降解性,当BOD / COD是大于0.3,具有生物降解性通常被认为是废水! 比值关系:bod5/cod值越大,对废水的生化评价越高。厌氧和缺氧条件下,厌氧菌用于废水中有机物的消化和净化。在抗生素废水中,由于抗生素是大量的细菌和真菌,它们还可以消化废水中的有机物,达到净化的目的。一般认为比值大于0.3的废水适合生物处理。bod5/cod指数是5天内生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化性的指标。 公式表示为bod5/cod=(1-α)×(k/v): (1)生化处理难降解的CoDNB部分与COD的比值; K是需氧量BOD 5比BODU最终生化恒定。 从公式中可以看出,bod5/cod值随α的增大而减小,这一比值可以反映污水可生化性的作用。 当b/c;GT;0.58可生物降解时; B/C=0.45-0.58,生物降解性好; B / C = 0.30-0.45可生物降解的; b/c<0.1不可生物降解。 BOD_5/COD=0.3通常用作污水生化降解的下限。 上述信息是我们山东格林凯瑞为大家整理的信息想要了解更多关于多参数水质分析仪的信息请点击我们的网站:http://www.gelinkairui.com
2026-5-27 10:47:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 09:45:49|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-28 02:06:26|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!受教!
2026-11-1 16:42:05|本帖共 8 字 回复
