土工布膜耐静水压测试仪安装与使用
发表于:2026-5-1 14:32:51 422
  土工布膜耐静水压测试仪安装与使用: ■压力设定:开机后按设定键“回” 按移位键“>” 再按调整键“+”和“--”再调整数值,调好后,按设定键“回”存入。再调整完下限数值后,按设定键可退出。8小时下限上升为0.1MPa 时间清除:重新做实验,持续按“--”键不释放,首先显示时间值,10秒后时间可从0小时开始,“!”工作时不可误按。 ■时间查阅:按 “—” 键压力变为小时显示,上限为分钟,下限为秒。30秒后回到压力显示, ■零点调整:开机后在无压力时如不回零,按动一次,可置零。有压力时勿按清零键,放压后再置零. ■打开注水盖板,加入纯净水.至水箱注满为止.启动加压,打开调压阀,使水流入高压仓底盘至刚好溢出。 ■将试样无褶皱地放在集水器内的网上,溢出多余水以确保夹样器内无气泡;将多孔板盖上,均匀地夹紧试样。 注:对于由纺织材料与膜材复合的试样,应使膜材一侧面对水面;对于两面是纺织材料而膜处于中间的复合材料,可将试样面对水面一侧边缘被夹持环形部分的纺织材料小心地剥去,也可在相应部分涂上玻璃胶等粘合剂,以确保被夹持部分不漏水。 ■缓慢调节进水阀,使夹样器内的水压上升至0.1MPa,如能估计出样品耐静水压的大致范围,也可直接将水压加到该范围的下限开始测试。保持上述压力至少1h,观察多孔板的孔内是否有水渗出。如试样未渗水,以每0.1MPa的级差逐级加压,每级均保持至少1h,直至有水渗出时,表明试样有渗水孔或已出现破裂,记录前一级压力即为该试样的耐静水压值,至0.1MPa。 ■如果使用GB/T19979.2中规定的装置,则以渗水流量判断是否渗水。在一定水力压差下渗流量极小时则可认为没有渗水,当渗流量急速增加时表明试样有渗水孔或已出现破坏,试验可以终止。 注:多孔板的孔内出现水珠时,如将其擦去后不再有水渗出,则可判断这是试样边缘溢流造成的,可继续试验;如将其擦去后仍有水渗出,则可判断是由于试样渗水造成的,试验可以终止。如只须判断试样是否达到某一规定的耐静水压值,则可直接加压到此压力值并保持至少1h,如没有水渗出,则判定其符合要求。按照程序测定其余试样耐静水压值。如果3个值差异较大(较低的2个值相差超过50%),则应增加测试试样。 ■以上3个试样实测耐静水压值中的低值作为该样品的耐静水压值;如果实测值超过3个,以低的2个值的平均值计’如只有1个值较低且低于次低值50%以上,则该值应舍弃。 ■检验结果计算依据相关标准进行。 ■实验完毕,打开高压仓放水阀,清理仪器表明,把常试仓压盖,高压仓底盘,多孔板擦干并涂上防锈油脂,如设备长期不用,可打开主机右下方的放水阀门,将系统内部的水全部放出,以防冻裂。
  相关设备便携式反射率测定仪
  土工布膜耐静水压测试仪概述: 本仪器依据SL/T235-1999、JTGE50-2006,GB/T19979.1-2005土工合成材料防渗性能。耐静水压的国家标准压法设计。适用于各类土工材料的防渗性能的测量,性能稳定,方便使用。
  土工布膜耐静水压测试仪技术参数: ■精度0.5% ■多孔板透孔ф3mm ■积水器直径ф200mm ■大压力2.5MPa ■试样尺寸ф200mm,有效截面积≥200平方厘米 ■压力泵自动供水,电压380v ■压力调整范围:0~2.5MPa ■外型尺寸:600X750X1200 ■整机重量:150Kg
  土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统特点: ▲采用滚珠丝杠,为精密线性模组,拉延平稳,噪音低。 ▲仪器自动完成试验,屏幕显示试验结果,显示拉力与位移曲线,自动打印试验结果。 ▲配置微型打印机。 ▲具有拉力均匀等速、外形轻巧、操作简便等特点,上位机检测软件界面美观,资料存储和处理方便。
  符合标准: ▲拉拔测试: JTG E50 T1130, SL/T 235-1999。 ▲直剪测试: ISO 12957.1, GB/T 17635.1 , ASTM D5321, JTG E50 T1129, SL/T 235-1999。
  简介: 该仪器是依据《公路土工合成材料试验规程JTG E50-2006》,采用电子传感器技术、步进电机减速传动技术、机械杠杆砝码(恒压)加载技术、计算机信息处理技术开发的,用于土工合成材料直剪摩擦和拉拔摩擦试验的全自动试验设备。系统由主机(含水平、垂直伺服加载装置、剪切盒、主机架、电器盒)测控系统、计算机数据采集和处理部份组成,操作方便、结构紧凑、试样美观,是国内*的用于土工合成材料试验的、高精度试验设备。
  参数: ▲ 直剪试验速度:0.02~10mm/min,无级调速。 ▲量程:0~300mm。 ▲准确度:0.04mm。 ▲量程:0~50mm。 ▲准确度:0.04mm。 ▲拉压力传感器:0~ 50KN。 ▲准确度:0.1%FS。 ▲垂直压力传感器:0~100KN,0.1%FS。 ▲数采仪:20×4LCD液晶显示。 ▲内存:32K。 ▲垂直加载范围:50Kpa、100Kpa、200Kpa、300Kpa、400Kpa;采用伺服电机滚珠丝杆加载。 ▲水平加载范围:0~50KN。 ▲直剪试验: 600×300×300mm。 ▲拉拔摩擦试验:600×300×300mm。
2026-6-17 19:54:13 回复
