购买电脑式材料试验机的技术指导
发表于:2026-5-1 13:49:23|本帖共 971 字 1350
       电脑式材料试验机也叫电子拉力试验机。 独立的伺服加载系统,高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应;采用独立的液压夹紧系统,确保系统低噪音平稳运行,且试验过程试样牢固夹持,不打滑。电脑式材料试验机可以做,做拉伸、压缩、弯曲、剥离/撕裂等功能。在购买电脑式材料试验机的时候需要懂得部分的技术问题,下文普赛特小编为大家讲解购买电脑式材料试验机的技术指导。
  1、机型的选择:首先确定所需要测试的力值,力值在5KN以下,一般选用单立柱电子拉力试验机。大于5KN到50KN一般选用双立柱的台式电子材料试验机。在50KN以上是选用落地式电子材料试验机。机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供别的灵活性。
  2、机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间。试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够。如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点。所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求。
  3、载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准。载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度。 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性。另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程。
  4、应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中。 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以的保证试验结果精度。要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可避免系统柔度误差。
    没有,只有更好。普赛特电脑式材料试验机在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备电脑式材料试验机相关详情咨询可联系我们:(曾经理)或登陆普赛特网站:www.precise-test.com
感谢楼主
2026-5-2 20:54:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 03:11:08|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-17 20:48:12|本帖共 4 字 回复
