如何正确选择数控车床
发表于:2026-5-1 13:06:28|本帖共 840 字 3327
       如何正确选择数控车床:
  1.看主轴单元
  主轴单元整机关键部件的价格一般取决于两点:设备转速和冷却方式。市场上常见的加工中心转速一般为8000转/分,可根据实际加工需要增减。不同的主轴转速价格不同。冷却设备也是主轴的重要组成部分之一。当设备高速加工时,会产生大量的热量。高切屑附着在工作台和工件表面的热量不仅会影响工件的加工精度,还会对设备造成损坏。冷却系统是的,通常分为水冷和油冷两种。
  数控系统可以说是价格差距的核心部分。进口数控系统价格高于国产数控系统。应该注意的是,进口系统通常与三轴伺服电机捆绑在一起,也就是说,如果系统从FANUC购买,则必须购买FANUC的伺服驱动器和电机,这无疑增加了购买负担和资本预算。另外,国产数控系统可在加工要求低、资金预算有限的情况下选用。
  3.看刀具库
  当我们编写数控程序时,调试主轴转速,然后开始加工工作。加工中心的工作部件也应上台,即刀库。刀库是加工中心存放刀具的容器,刀具是直接钻、铣、切工件的零件。常用刀库分为盘型刀库和帽型刀库。刀库的价格差异体现在刀具数量和换刀速度上。圆盘式刀库配有机械手,可在3秒钟左右完成换刀操作,又称机械库。
  4.看轴承和丝杠
  轴承主要用于支承机械选择体,降低运动过程中的摩擦系数,保证转动。在加工中心设备中,轴承主要用于丝杠上带动丝杠转动。除了丝杠的刚性抗碰撞和耐磨性能外,轴承是影响丝杠价格的主要因素。目前,轴承市场比较的是瑞士和日本品牌。日本NSK轴承性能适合加工中心丝杠,但价格昂贵。如果日常生产只需要中低端配置的加工中心设备,就可以使用国产轴承。
  5.看硬轨和钢丝轨
  硬轨是指导轨和床身是整体铸造件,然后在铸造的基础上进行加工。直线导轨通常是指滚动导轨,是目前机床行业常用的一种直线模块,又称直线导轨。轨道速度快,精度好。刚性钢轨具有良好的刚度、重载能力和较强的重载切削能力。两者没有区别。应根据具体加工需要选择。
  以上就是小编总结的“如何正确选择数控车床”的相关知识点,希望在咱们选购数控车床的时候,起到一些帮助。
好内容
2026-5-28 03:47:15|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-6-20 17:39:13|本帖共 4 字 回复
