布氏硬度计维修小常识
发表于:2026-5-1 13:03:51|本帖共 1,065 字 2491
       数显布氏下部都有两物镜可以看到有绿光,假设无光亮无法观测怎么办?
  例210HBS-3000,打开其上盖,在上方可以看到有一电路板,上面有一蓝色小电阻与接线排连接,该部位控制的是下方物镜处的光亮,假如接触不好或是电阻损坏都会导致该故障的出现,及时修正或更换就可以!
  布氏机器工作状态中不停车是什么原因?
  数显布氏一般不停车原因都会在后部,电机是否运转正常或是否出现或者接线是否正确。在大杠杆的下端有一垫板,看它是否干净或者上面有灰尘油污都有可能导致不停车。仪器后方的控制电路板故障,有些带二极管,磁铁的N,S极反了,也会导致该故障!
  数显布氏的机器后方上下都有限位开关来控制其行程,限位开关坏了也同样会导致不停车的现象出现,具体按机器判断!
  砝码杆在工作过程中掉落是何原因?
  一般情况下都是在没有正规操作,没有顶工件来运行机器时才会出现,平常情况下不会,还有就是砝码杆底端在加荷过程中碰到工作台,导致上面的吊环与大杠杆后端的刀子脱离而导致无法跟随大杠杆回位!
  转塔处光电开关的是起什么作用?
  此处的光电开关是起卡位.定位的作用,用手转动转塔会看到转塔下端有一黑色圆盘上有两个小缝隙,当两缝隙对准光电开关时,光电开关发出的射线才会通过,光电开关上的红色小灯才会亮起,假如射线无法通过不发光证明没卡好位。此时也是不允许加荷的,面板上也会显示。可以再稍稍装懂调整转塔上的手柄左边的物镜为1倍的右边的为2倍的,面板下方有一可移动小点是调节物镜下端光亮的,向右移为变亮。
  机器出厂前刻度设置与校准标定方法?
  机器在生产出来时是空白的,只有程序在里面,一些标准是要输入进去的,这样用测微计测完读出的压痕直径才是标准正确的。首先要调节面板使物镜的倍率为1倍,此时退出到主界面,把一带有刻度的标定尺放在工作台上观测,1倍的物镜按6毫米来标定,然后按下确定键。再更换到主菜单,把物镜设置为2倍状态下,在切换2倍的物镜来观测按3个毫米来标定。标定完再移动下看下,读数是否标定正确(尽量保证误差小)
  怎样找同轴度与垂直度?
  用一已打过压痕的试块,转动手轮使丝杠上升顶紧试块上的一压痕,反复来回顶几次,然后松开工作台再转动180度,再向上顶紧试块,看是否与原来的压痕重合还是试块有移动此时松开丝杠底座下端的螺丝,向试块移动的方向轻轻敲动。然后再反复观测,直到调好为止。 垂直度则是用一特制的垂直金属棒插入主轴中心处,用直角尺贴近该金属棒,要确保工作台干净整洁,再观察直角尺与金属棒之间有无缝隙或缝隙是否均匀来判定,如果不垂直
  就松开主轴上端螺钉轻敲调整!
  硬度计销售 硬度计维修 硬度计保养
支持一下
2026-6-23 06:15:46|本帖共 4 字 回复
同行相互借鉴学习,共同提升行业整体专业水平
2026-8-8 06:39:44|本帖共 21 字 回复
