高效节能烘干机日常维护
发表于:2026-5-1 12:47:17 767
  每日保养明细:
  1、每班次(按 8 小时计算)必须对前下方的集尘网上进行清理不少于二次,保持良好的通风性能。
  2、每天必须对附着在机器表面上的毛尘清理一次。防止毛尘积聚,在高温下产生自燃。
  3、每天下班后将蒸汽散热系统排冷凝水的旁通阀打开,防止冷凝水积聚,影响使用效果和使用寿命。
  每周保养明细:
  1、每周检查一次传动系统:三角皮带是否过松,如过松的则适当调紧,过度磨损的予以更换。
  2、检查各连接螺栓有无松动,松动的及时拧紧。
  每月保养明细:
  1、每月对主轴及二路轴滚动轴承加润滑脂一次。
  2、每月对蒸汽散热系统吹扫一次,用 0.2Mpa压缩空气吹扫散热片部位,将积聚的灰尘吹干净,保证良好的蒸汽散热效果。
  3、每月针对主电机、鼓风机电机、抽风机电机检查保养。
  4、每月对控制电箱内电器检查、清理一次。
  安全操作事项:
  1、操作人员使用前,必须详细阅读本设备使用操作说明书;
  2、在机器动转工作中,如发现有不正常的振动或噪音,应立即关机,通知机修电工查明原因,处理好后方可继续操作使用,不可私自处理。
  3、当设备工作温度设定在60℃以上运转时,身体不得直接触摸机器操作面,防止烫伤。
  4、当物料放入干衣设备后关闭机门,点击绿色起动开关,机器开始运行。机器运转期间,严禁打开设备门直接将手伸进滚筒取物料;当需要打开工作门时,应点击红色停机键,确认机器停稳,才可装卸物料,防止物料缠绕伤人。在烘干过程中应经常从玻璃窗口中观察被烘干物料,一旦发生意外立即切断电源或双击红色停机按键 。
  5、提取机内物料时,必须确认冷风程序完成报警灯亮起,同时确认机器设备停止运作才能进行提取物料(冷风程序时温度在40℃以下)。
  6、烘干物料前需将货物中的浮石等杂物清理干净才可放入滚筒,防止滚筒磨损及造成集尘箱堵塞,影响温度探头使用寿命。
