激光对焦点的直径、位置、截面的关系
发表于:2026-5-1 12:45:03|本帖共 585 字 919
       激光切割机的使用过程中重要的一点是焦点,它在切割过程中一直受到关注,目前光纤激光切割机制造商对焦点的直径、位置、截面的关系都很熟悉 1、焦点直径:直径小,切口狭窄,切割厚度小,直径大,切口宽,切割厚度大。 2、焦点位置(决定工件表面的光点的大小和切口的形状,适当的位置取决于材料的种类和厚度。 中所述情节,对概念设计中的量体体积进行分析 (1)焦点位置是从激光焦点到工件表面的距离,直接影响切割面粗糙度、狭缝的梯度和宽度、熔融残渣的附着状况。 (2)焦点位置过度前进时,被切断的工件的下端吸收的热量过多,切断速度和辅助气体一定的情况下,被切断的材料在狭缝附近熔化的材料成为液状流向下表面,冷却后熔化的材料球状地附着在工件的下表面。 (3)位置延迟后,被切断材料的下截面吸收的热量减少,切断中材料不能熔化,工件的下表面有尖锐的短残渣附着。 3 .焦点位置与切断材料及截面关系说明 (1)零焦点(激光焦点在切断作业的上表面) 切割薄板时使用。 焦点在工作的上面,上面被平滑地切断,下面不平滑。 (2)正焦点(切断板材表面上有激光焦点) 碳钢等材料的使用方式,因焦点在表面上,平滑面范围广,狭缝宽于焦距为零的狭缝,切割时流量大,穿孔时间长于焦距为零。 (3)负焦距(激光焦点在切断板材的背面或下面) 不锈钢、铝板等切断时的使用方法,不锈钢切断时,用切断用高压氮气吹走炉渣保护断面,切断岁的工作板厚增加增加。
2026-7-1 04:54:56|本帖共 2 字 回复
2026-7-27 21:46:20|本帖共 4 字 回复
