橡胶拉力机选购注意事项及其速度要求
发表于:2026-5-1 12:35:24|本帖共 686 字 2020
       橡胶拉力机选购注意事项及其速度要求 塑料拉力试验机采用品牌高性能电机及其驱动系统一体化结构驱动同步带减速系统,经减速后带动丝杠副进行加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成。所有的控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示。并具有限位保护、过载保护等功能。 目前航空航天,国际,石油化工、机械制造、电线电缆、塑料橡胶、纺织纤维,陶瓷建材、金属材料及制品、医疗包装在众多行业正在使用塑料拉力试验机。 拉力试验机操作标准的种类比较广泛,电子拉力试验机分析了解,功能参数介绍,了解分析尽在以下介绍市面设备有的在50~500mm/min,有的在0.001~500mm/min,前者一般使用普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统,成本较低,磨损较大。时间长了,试验多了会产生中联板摇动,影响测试精度,而且时间用不久,机器噪音较大,容易坏; 一个实验室里放这样一台如拖拉机般的拉力机,肯定心情不好,后续维护也是一笔不少的开资。所以也要为我们的试验员想想。后者使用伺服系统加配滚珠丝杠的,精度高,速度恒速稳定,磨损小,耐久性较好。 测出来的试验重复性也好。标准都有规定试验条件,什么材料多少速度,因为速度不一样测出来的力值也不一样。如各类生产设备机械手都用的伺服系统,有机会的话可以去汽车厂去看看,汽车零件每个位置是分毫不差。想一下这样的机器放到自己工厂可以多放心,出去的产品经过测试,心里就有底气,价格相应的也会卖的高些,客户也容易接受。所以建议配伺服系统滚珠丝杠可以满足用户要求。 当然测试的不多,力量不大的可以选普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统。经济实用。同样能得出理想的数据。
对制造业外流与回流现象的理性分析。
2026-10-23 22:37:00|本帖共 17 字 回复
