污泥脱水机落料不均匀的原因
发表于:2026-5-1 12:21:56|本帖共 698 字 1412
       污泥脱水机的落料不均匀是什么原因造成的呢,下面跟随小编一起来学习一下。
  落料不均匀的现象表现为:整个滤拼纵向看呈凹凸不平形状,有明显凸起的长条滤拼。造成这种情况主要是因为进料装置的折流效果不够好。虽然这对于系统整体的脱水效率影响不大,但是根据现场情况来看,有的部分滤饼厚度超过10。、太厚的滤饼部分脱水效率存在隐患。要解决这个隐患,必须在喂料器的设计上下功夫。建议采用鱼尾折流的方式进行,即一根进料管变二根进料管、二根进料管变四根进料管,两次分流后再经过折流板和分布器,一般能够达到很好的落料效果。
  与主体过滤过程相比,絮凝、凝聚、液压压榨等预处理或后处理过程,对于决定(有时是控制)整个分离过程的时间具有同样的重要性。为了找出可能存在的“瓶颐”,确定在分离过程中各个阶段所需的操作时间至关重要,特别是对于有严格脱水和洗涤要求的系统更是如此,可以举出很多符台过程要求的过滤机使用的实例。在选择设备之前,用小型过滤设备进行过滤实验时,了解各阶段所占时间对于过程设计是必须的。这个问题处理不好,设计就不尽台理。
  然而,很溃憾,这些信息不一定总是可以得到的,致使不得不在具有相当少的相关数据的情况下进行设备的选择。分离方式的成功选择与能否选择和台理使用过滤介质密相关。对工业化规模的大处理里的固液分离系统,不确定因素更多。将颗粒碰撞与过滤介质孔径之间的相互作用联系在一起是困难的9所有沉积下来的固体颗粒都带留在过滤介质表面是不可能实现的。沉积物能够向过滤介质或膜的孔内部参透,导致了滤液流过过滤介质的阻力增加,并逐渐堵塞全部流道。假定过滤介质所有的孔隙都比所处理的混台物中小的颗粒还要小,上述情况就可以避免。
收藏了
2026-8-3 07:35:19|本帖共 3 字 回复
