叠螺式污泥脱水机的脱水原理是什么?
发表于:2026-5-1 11:38:02|本帖共 2,994 字 4267
       叠螺式污泥脱水机处理厂以及污水站污水处理后的必定产品,未通过很好处理处置的污泥进入环境后,将会直接给水体和大气带来二次污染,对环境和人类的活动也将构成了严峻的要挟。因而,污泥在处理上是十分稳重的,污泥在处理上可分为污泥脱水工艺与污泥干化工艺两种,以下首要介绍不同类型的污泥脱水机的各自优势。 污泥脱水机品种污水处理厂的污泥大致有:物化污泥、生化污泥、物化生化混合污泥等三种。各种污泥对脱水机的习惯有必定的不同,目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、滤带式、螺旋环牒式及板框式。沉积污泥的脱水,絮凝剂的选用及配比操作很要害,絮凝效果好,污泥的脱水相对的顺畅。 水资源是人类出产和生活不可短少的自然资源,也是生物敕以生计的环境资源,跟着水资源危机的加重和水环境质量不断恶化,水资源缺少已成为国际倍受重视的资源环境问题之一,为缓解水环境污染与水资源匮乏带来的压力,叠螺式污泥脱水机作为环境工程范畴迅速开展的一门技术科学,近几十年来得到了快带开展。 随着螺旋过滤技能的开展,为了防止呈现阻塞的问题,上世纪七十年代在德国等欧洲呈现了一种相对新式的滤网结构--叠螺式污泥脱水机,如栅条滤网结构、动定环过滤结构等。其间动定环结构滤网就是在螺旋轴上套满多重环片,所套环片分两种:固定环片和活动环片。 叠螺机污泥脱水机产品优势:广泛适用于市政污水、食物、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业业的污泥。适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度(2000mg/L~)污泥脱水时,无需建造浓缩池、储存池,降低建造本钱,削减磷的开释和厌氧臭气的产生。 规划紧凑,脱水机里边包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。占地空间小,便于修理及替换;分量小,便于转移。不易阻塞具有自我清洗的功用。不需要为避免滤缝阻塞而进行清洗,削减冲刷用水量,削减内循环担负。拿手含油污泥的脱水。 螺旋轴的转速约2~3转/分,耗电极低。毛病少,噪音振荡小,操作安全。通过电控柜,与泡药机、进泥泵日常保护时间短,保护作业简略。机体简直悉数选用不锈钢原料,可以极限延伸运用寿命。替换部件只要螺旋轴和游动环,运用周期长。规划、建造、运转本钱减缩。 脱水机的主体是由固定环和游动环彼此层叠,螺旋轴贯穿其间构成的过滤设备。前段为浓缩部,后段为脱水部。 固定环和游动环之间构成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐步变小。 螺旋轴的旋转在推进污泥从浓缩部输送到脱水部的一起,也不断带 动游动环打扫滤缝,避免阻塞。污泥在浓缩部通过重力浓缩后,被运输到脱水部,在行进的过程中跟着滤缝及螺距的逐步变小,以及背压板的阻挠效果下,发生极大的内压,容积不断缩小,到达充分脱水的目的。 叠螺污泥脱水机是运用了螺杆挤压原理,通过螺杆直径和螺距变化产生的挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。叠螺污泥脱水机由叠螺体、驱动装置、滤液槽、混合系统、架体等组成。叠螺污泥脱水机工作时,通过污泥泵将污泥提升至混合槽后,此时,加药泵也定量地对混合槽输送药液,搅拌电机带动整个搅拌系统将污泥与药液进行充分混合,从而产生矾花,当液位达到液位传感器上位时,此时液位传感器得到信号,使得叠螺主体电机工作,从而开始压滤流入至叠螺主体内污泥,在螺旋轴的作用下,将污泥一步一步提升至污泥出口,滤液则从固定环和游动环之间的间隙中流出来。(1)叠螺叠螺体由固定环、游动环、螺旋轴、螺杆,垫片和若干连接板等组成,叠螺体整机材质为不锈钢304材质,固定环通过六根螺杆将其连接在一起,在固定环之间装有垫片和游动环,固定环和游动环均由耐磨的材料制作而成,使得整机的寿命较长,螺旋轴穿在固定环和游动环中间,并且游动环空套于螺旋轴上。主体是由多重固定环和游动环构成,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部,后段为脱水部,将污泥的浓缩和压榨脱水工作在一筒内完成,以独特微妙的滤体模式取代了传统的滤布和离心的过滤方式。污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下产生的内压,容 叠螺机在长时间使用后其内部一定有很多的残留物质,尤其是在强压力的环境下,滤布与过滤液长时间的触摸,过滤液中的固体颗粒会很多附着在滤布上,而且因为滤布是选用严密留孔加工方法织造而成的,这种特别的结构使得深化滤布中的固体颗粒很不简略排出来。传统观念以为低浓度污泥脱水通过浓缩后才干脱水,这就要求建造浓缩和储存池来对低浓度污泥进行浓缩,这好像也是个"知识".可是叠螺式污泥脱水机了这个"知识",让人们知道本来低浓度的污泥能够不经浓缩就能直接脱水,这样就省去了建造浓缩和储存池,大大削减了污水处理厂的建造本钱和土地空间。固定环与活动环彼此距离,具有必定过滤空隙,经过活动环与固定环环片间物料的冲突,对物料挤出发生促进作用大于阻止作用的冲突力,然后进步物料的过滤别离作用,防止了高粘度物料的阻塞现象一般叠螺式污泥脱水机的压滤机与其他类型脱水机比较,泥饼含固率高,可达35百分之,假如从削减污泥堆置占地要素考虑,板框式压滤机应该是计划。滤板的移动方法。要求能够经过液压一气动设备全自动或半自动完结,操作不方便,滤布振动设备,以使滤饼易于掉落。与其他型式脱水机比较,板框式压滤机大的缺陷是占地面积较大。工业污水处理厂运用的板框式压滤机为例作比较:每台压滤机的根底占地面积仅为2750*3500mm,每台压滤机地根底占地面积达2400*12000mm,同时,因为板框式压滤机为连续式运转,功率低,操作间环境较差,有二次污染,国内大型污水处量厂己很少选用。 叠螺式污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业职业的水处理体系。叠螺污泥脱水机污泥池内的污泥经过污泥输送泵,被输送至计量槽,经过调理计量槽内液位调整管调理进泥量,剩余的污泥经过回流管回流到污泥池。 污泥和和絮凝剂在絮凝混合槽内,经过搅拌机进行充沛混合构成矾花,抱负的矾花的直径在5mm左右。矾花在浓缩部经过重力浓缩,很多的滤液从浓缩部的滤缝中排出。浓缩后的污泥沿着螺旋轴旋转的方向持续向前推动,在背压板构成的内压效果下充沛脱水。 脱水后的泥饼从背压板与螺旋主体构成的空地排出。能够经过调理螺旋轴的滚动速度和背压板的空地来调理污泥处理量和泥饼的含水率。絮凝混合槽排污管只在清洗混合槽的时分才运用。 离心式:三种污泥均能习惯,但耗能高、高转速导致噪音大。滤带式:习惯物化污泥,且滤饼含水率低,对混合污泥和生化污泥的习惯性差,回流污泥多,反冲刷用水量大、能,修理杂乱。螺旋环牒式:以日式样机为代表的*代脱水机国内已推广应用了3-4年,是产值偏低。 调压板选用弹性主动,自然地平衡了脱水段的污泥内涨压力,更地确保了动态环牒片的运用寿命。绿色环保:整机密封运转,又能直接调查,外壳拆装便利,无污水外泄,无二次污染,噪声≦45分贝,使污泥机房环境优美,文明生产。 叠螺机与板框组合工艺是一种污泥处理的新型工艺.试验通过现场污泥脱水正交试验,优选出叠螺机与压板框组合工艺的运行参数,为污水处理厂正常生产运行提供参考数据.结果显示,当设定油缸压力上限为21MPa,一次进泥时间为30min,二次进泥时间为15min时,污泥脱水效果.
2026-7-21 10:08:27|本帖共 4 字 回复
