模具温度控制机有啥优点
发表于:2026-5-1 10:16:26|本帖共 445 字 4010
       模具温度控制机有啥优点
  模具温度控制机的本事可大了,主要功能是加热恒温,当然有带有冷却的辅助功能。是模具行业和需要控温行业的好帮手,选择范围可广了,如果您选择用油没问题,控温范围温度可达350度,如果您选择用水,也当然没有问题,控温范围温度可达180度.如果有什么问题请咨询:(136-3669-7889)
   模具温度控制机的功能介绍:
  温控器:采用日本欧姆龙触摸式数字显示双组微电脑自动演算型.循环泵:采用与台湾轴封泵浦,提供高压力.减少温差.节省电能.外型设计:分离式控制箱设计,断绝水气、油气热量侵入,延长电气零件寿命.机电材料:采用日本[FUJI] [OMRON]等进口零件组件,2百万次使用寿命,使用年限长.电路设计:连锁防错电路及实用故障指示,完整保护模温机稳定工作. 管路设计:采用304不锈钢一体成型管,全焊接管路设计,耐酸碱,管损小,加热均匀,且可以降低介质发生热解反应. 加热装置:瑞典进口电热丝,微电脑全自动三段式加热法,比其它品牌模温机更节能30%以上,升降温速度快,温度更稳定.
感谢楼主
2026-5-18 19:51:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 11:36:23|本帖共 4 字 回复
行业老师傅的经验没错。
2026-10-1 16:48:17|本帖共 11 字 回复
此文已加入我的豪华收藏夹。
2026-10-26 02:07:00|本帖共 13 字 回复
