蝶阀,蝶阀厂家试验数据
发表于:2026-5-1 09:57:48|本帖共 920 字 1049
       为了试验蝶阀的性能,使它具有良好节流调节作用。蝶阀在关闭位置的开启百分率通常是多变的。根据管道内的平均速度头,在雷诺数位10000时,得到了阻塞比为0.976、0.950、0.915、0.900、和0.800时实心蝶板的流阻系数,根据实验数据,得到流阻系数与每个蝶板关闭角的关系曲线及阻塞比对流系数的影响。出现很小的负值是由于压力传感器对温度的敏感而引起刻度的变化所致。此外Kv值出现在90°附近而不是90°角,是由于电位计检测不准所造成的。根据阀门在预定的开启百分率,并且性能良好的节流调节阀,当实心蝶板的组塞比为0.950 。0915时,曲线是光滑的,它具有良好的斜率,并且没有发现任何的滞后现象。阀门开启5%和10%时,分别在3.8X102X102和2.4X102X102的雷诺数下进行试验。这些雷诺数是在Q=0°时得到的。雷诺数限定在该范围时,流阻系数实际上与雷诺数无关。为了研究叶栅对流阻系数的影响,对阻塞比为0.915的带孔眼蝶板和实心蝶板进行了试验,图6给出了试验结果。
  作为一个实例,图9表示了分流,接着是剧烈的运动,然后漏洞重新稳定。这是本项研究中所使用的系统部件引起的。如图6所示,当阀门接近关闭位置时,实心蝶板的流阻系数比带孔蝶板稍大一点,然而,实心蝶板与带孔眼蝶板的流阻系数间的差别不是很大。如图10所示,得到了可控制的蝶板转角与阀门开启百分率(阻塞比)之间良好的对应关系。另一方便,图11给出了阻塞比与阀门流阻系数的关系曲线。在工业应用中,当可控的又气流系统的技术要求确定后,就可选择可控的蝶板转角,它取决于节流控制的精度。然后,可从图10中找到对应的阻塞比,最后也可以从图11中确定。此外,只需利用关系式来增大或减小值,就可用于图12所示的文杜里式蝶阀。
  上海冠环阀门厂专业生产蝶阀二十余载,企业为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于中国阀门行业领域的,为您提供的阀门知识、服务、的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为的中国阀门制造商-上海冠环阀门制造有限公司-中国阀门行业品牌!
  文/newslist/list-1-1.html
国产工业器械工艺逐年提升,整体性价比十分可观。
2026-8-29 15:39:07|本帖共 23 字 回复
