TFM微波消解罐的使用方法及用途
发表于:2026-5-1 08:45:37 293
       TFM微波消解罐的使用方法及用途 TFM微波消解罐是为在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器,它广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。 在高温高压密闭的强酸或强碱的环境下,TFM微波消解罐消解难溶物质效果更好,能消解许多传统方法难以消解的样品,适应面广。尤其是适用于批量样品消解,一般难溶样品(如As、Hg、Pb等重金属)都可在180℃,10-30分钟之内溶解,可以消解各类样品。TFM微波消解罐内胆有聚四氟乙烯、不锈钢等,外形美观、使用方便,釜体与釜盖拧紧即可起到密封作用、密封效果长期稳定无泄漏。 TFM微波消解罐置于加热器内,按照规定的升温速率升温至所需反应温度(小于规定的安全使用温度),待反应结束将其降温时,也要严格按照规定的降温速率操作,当确认腹内温度低于反应物系种溶剂沸点后方能打开釜盖进行后续操作。TFM微波消解罐操作简便,安全可靠,牢固耐用,由酸、碱的全聚四氟乙烯制作,化学稳定性好,材料纯净,不会给痕量元素的测定带来污染,可用于工业,农业,环保,卫生检验,冶金,地质,医药,化工等部门各种试样的消解。 TFM微波消解罐具有更低的本底保证,高温高压下抗变形性、耐渗透性、可恢复性更好,是PTFE的两倍,外观更接近于白玉色;使用温度为260℃,极限甚至可达300℃;特殊研发生产工艺,保证超长罐的光洁度,可定制各厂家各规格TFM微波消解罐使用;经特殊加工工艺加工,优化加工工艺,确保低的背景值(空白值),生产厂家的加工工艺也能影响您的实验结果。
讲得透彻
2026-5-12 06:54:14 回复
顶一下
2026-6-17 05:29:43 回复
