铸铁平板的安装调试
发表于:2026-5-1 08:21:25|本帖共 1,196 字 2499
       铸铁平板采用高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB17000-240,工作面采用刮研工艺,经过两次人工处理使产品的精度更高、稳定性更好。按国标精度为0级、1级、2级、3级、精刨五个等级。适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差并作精密的划线,在机械制造中是的基本工具。
   铸铁平板的安装以及调试的方法
   1、使用铸铁平板前,需要有专业的工作人员进行安装调试,调试好后才可以使用。
   2、铸铁平板的工作面不得有刮痕、锈迹、影响工作使用等问题。
   3、支撑平板时应保持铸铁平板的工作面调整到水平面内。
   4、使用铸铁平板时,安放机械设备零件应该轻拿轻放,防止机械设备零件和铸铁平板强烈碰撞。如果平板表面和机械零件发生碰撞,应把收到撞击凹陷或凸起的部分修复好后再继续使用。
   5、铸铁平板应保持表面清洁,使用完后应及时清理平板表面,以免平板表面残留机械零件掉落的铁屑、砂子或其他的杂质。
   6、这些铁屑杂质等在潮湿的空气中容易和平板表面的铸铁发生原电池的反应,导致划线平板表面发生锈迹和腐蚀。即使不在潮湿的空气中,这些杂质也容易划伤平板的表面,造成平板精度下降,所以要及时的清理。
   7、铸铁平板使用完毕,应擦拭干净,长时间不用,应将平板表面刷涂防锈油,防止产品的生锈。
   8、搬运铸铁平板时应小心谨慎,禁忌粗鲁的搬运。
   9、使用时应将平板保持各部分均匀使用,避免局部因为过度使用而磨损。
   10、安装机械设备时,不要在平板上安装,更不可以使用重工具敲打撞击平板。
   11、搬运铸铁平板时,应将平板安装在通风、干燥的环境中,一定要远离热源、有腐蚀的气体和液体。
   12、安装时为了防止铸铁平板发生变形,在吊装铸铁平板时,要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平板上的四个起重孔,将铸铁平台平稳吊装在运输工具上。
   调试分为4种方式,种方式是用平板支架调试,将铸铁平板放于地面,手感调整四角稳定性,微调活动地脚,直到稳定。然后将平板放置支架上,调整支点位置,尽量接近中心对称。初调各支脚,使各支点均匀受力。用水平测量仪器检测平板水平状况、微调相关支点,直到符合水平位置。调试合格后,静置12小时后进行复制,如果不合格需要进行再次调整,合格后才可以使用。一般支架的高度在800mm左右。第二个方法就是垫铁调整,铸铁平板采用垫铁安装更快捷,移动更方便,将调整垫铁放在适当的位置,将螺栓放进基地的孔内,将铸铁平板吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置去下滑座上固定装置,并将铸铁平板清洗干净。第三种方法是地锚器;根据客户的图纸做好地基和预留孔,然后把地锚器放到提前设置好的预留孔里,将铸铁平板调整水平。第四种方法就是地脚螺栓,将客户设计的安装方式,地脚螺栓安装摆正地脚螺栓,向孔内注入混凝土,等待凝结后调整安装平板,近几年一般是使用垫铁和平板支架进行调试的较多。
收藏了
2026-5-9 20:39:40|本帖共 3 字 回复
2026-6-12 15:23:17|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-7 06:03:24|本帖共 3 字 回复
简单,直接,高效,这就是楼主的风格。
2026-10-29 19:17:44|本帖共 18 字 回复
