埋地成套隔油设备施工标准
发表于:2026-4-30 14:19:32|本帖共 1,493 字 263
       油水分离设备健康功能。餐饮行业讲究色、香、味。可想而知,如果在餐厅吃饭,闻到异味,卫生环境不会过关。我觉得不会再有人有胃口了,所以可能这家餐厅又要被列入拒绝去的名单了。因为卫生问题被责令整改的餐厅不在少数。因此,在餐饮业安装学校食堂油水分离器安装规定是很有必要的。防止油污堵塞管道。经过长时间的闲置和其他残留物的混合,餐厅里的油脂会越来越严重,长时间后会形成冷凝,堵塞管道。
  埋地成套隔油设备施工标准
  油水分离器报价的分类:1.按安装方式可分为:地上油分离器、地下油分离器等。地上油分离器:厨房含油污水的出口高于(或冲洗)油分离器的入口。地埋式购物中心油水分离器:厨房含油污水出口低于油水分离器入口。2.根据有无动力,可分为无动力隔油隔渣设备分油机和自动分油机。无动力分油机需要手动提渣和手动排油;自动分油机通过智能控制系统自动将残渣和浮油排入残渣收集桶。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水分离器是一种分离油和水的仪器。原理主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分。内部还有扩散锥、滤网等分离元件。金球环保将与您分享油水分离装置的工作原理:1.含油污水由污水泵送至油水分离器。大油滴通过扩散喷嘴后,漂浮在左侧集油室的顶部。2.含有小油滴的污水进入下波纹板聚结器,在那里一些油滴聚合成较大的油滴,送到右边的集油室。
  盐城市金球环保产业发展有限公司是专业研发、制造、销售一体化厨房油水分离器价格、厨房油水分离器、油水分离器、食堂油水分离器、餐饮垃圾处理设备、厨房油水分离器、污水提升设备等环保设备产品的高科技环保企业。积极引进技术,重点研发餐饮油污处理设备和污水提升设备。金球奖环保本着“专业技术、高质量、客户至上”的原则,以的技术设备、合理的价格、稳定的产品质量和五星级的售后服务赢得了客户的赞誉和认可。主要产品:油水分离器、厨房油水分离器、厨房垃圾处理器等。
  看餐饮油水分离器生产企业的营业执照、产品检验报告及其他相关资料。看油水分离器的工作原理及所用原料及相关配件的材质品牌。因为油水分离器的材料不同,那么相应的性能也就不一样了,目前市面上油水分离器的材料有不锈钢、铝制、食品级树脂、PVC等,然后材料就不一样了,相应的抗压、抗腐蚀性能也不一样了,其中不锈钢材料比较好,但价格也相对较高。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
好帖
2026-5-17 10:31:32|本帖共 2 字 回复
支持支持
2026-7-9 15:42:04|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
关注您的分享,很有收获。
2026-10-6 18:37:46|本帖共 12 字 回复
