关于真空包装机的马达修理实用方法你了解多少呢?
发表于:2026-4-30 13:25:10 1067
       中文名:电机俗称:马达 英文名:Electricmachinery 关于真空包装机的马达修理实用方法你了解多少呢? 1、装上端盖后,真空包装机的电机绝缘电阻降低的处理 笼盖电机的修理在没有盖子缠绕结束之前保温性好的情况下。安装后,绝缘电阻会降低。这种现象可以判断出故障发生在绕组的两端。绝缘电阻降低的原因可能是漆包漆漆膜有局部凸起或绕组花纹太大而导致绕组端部伸出较长。由于盖住了端盖,端盖内壁靠近或与故障点接触,因此减小了绕组的绝缘电阻。 要排除这种故障,首先应判断故障在电机哪一端。 故障排除法: 先安装一个罩盖,用500V绝缘电阻绕组绝缘电阻表低,如此则绕组出现故障。然后,拆下端盖,然后再安装另一端盖,测量绕组的绝缘电阻等低,那么另一端也存在故障。在拆卸过程中安装了端盖,转子不能安装。 确定故障结束后,将一般的绕组端头稍微涂一层塑料,并涂上一些绝缘漆,如果问题没有解决,可以很容易地在外层的缠绕结束时用薄薄的一层覆盖层覆盖外壳膜绿壳纸,故障一般可以消除。 2、定子绕组槽内有接地点的寻找和处理 定子绕组插槽接地,一般发生在槽口中。由于插槽绝缘纸在插槽偏差,损坏或在插槽中因线路不慎而划线时,漆包线放置在插槽绝缘纸下方,或插入插槽楔槽绝缘纸中,从而导致接地故障。 故障发生时要先判断电机绕组是否受潮,如果是真空包装机电机受潮,烘烤结果无效,则判断为接地故障。 故障排除法: 1.仔细检查引线和插槽的末端,发现引出线完好无损。插槽两端的插槽绝缘没有损坏。真空包装机电机内外都非常干净,无尘无处。这表明接地点在插槽中。 2,分别解开定子绕组的Y型结,测量相对绝缘电阻,发现接地故障相。 利用单相电压调节器,连接到接地故障相的一端的相的输出通向线路,零线连接到电动机壳体,然后调节器从零增压到油箱烟雾,这是立即稳压器输出电压将为零并切断电源,烟雾处是接地点。整个操作过程中应注意安全,电机应放置在绝缘垫上,在人体不能接触电机前切断电源。 小心地将带有接地槽的楔形槽取出,然后在烘箱中加热电机以软化绕组并小心地取出槽的圈数。检查每根电线的绝缘性。绝缘损坏要涂漆,干燥,然后重新放入槽缝绝缘纸中,然后取出槽圈,插入槽楔,卷绕浸胶,烘干。 如果发现漆包线已被吹掉,请将两个断开的端部分别拉到绕组末端,然后找到直径相同的漆包线插入槽中,并连接绕组的两端。接头应绞合焊接,涂漆,干燥,然后套在绝缘套管上。绑定两端时,请注意绑住接头。 3、鼠笼条断条的判断 笼型转子断条后,空载正常运行正常。但是,当增加负载时,电动机速度降低,定子电流增加,电动机振动,温度升高,并且伴随有异常噪声。负载越大,破坏越严重,上述现象就越严重。 故障排除法: 1,通电法:合适的单相稳压器,电机相绕组接入低压交流电。稳压器从零钳位缓慢提升,同时用钳形电流表测量电流,电流上升到电机额定电流的1/2左右,停止提升。然后慢慢转动电机轴,查看指针钳表,如果转子完好无损则指针不会移动或稍微摆动,如果指针周期性摆动,且摆幅较大,则会显示转子棒条杆故障。 2,替代法:找到一台机器与本机座号码相同的铁芯电机转子,替换安装在此故障电机上。通过相同的负载测试,可以消除上述所有问题。证明这个电机转子笼确实是一个问题。 4电动机旧绕组的拆除 一般不得不先烘软卷绕然后在进行拆线。但是,电机容量较大,两者都会有困难,因此可采用以下方法去除旧绕组: 用平坦的铲子取下绕组的一端,并将它们与槽口齐平。线圈的另一端用金属剪刀切割,然后用适当厚度的铜棒将漆包线从槽中取出,最后清理槽。如果铜条正确,操作方法正确,每个插槽中的导线可以一起冲压出来。使用扁平铲时,请小心,不要铲掉定子铁芯。 采用上述拼接方法,可以省去拆卸过程,节省时间,节约能源,省去更多的工作。但是,该方法不适用于小型电动机或微型电动机的小型化,平坦的动作不方便。
