压力变送器在测量泥浆压力上的应用
发表于:2026-4-30 13:04:44 4096
       在工业测量上,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。 在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。 我们都知道,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就坏了。 那我们该怎么办呢? 我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。对,是称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。 在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不到保障。
好资料
2026-6-11 16:18:33 回复
