螺旋板式换热器的结构性能
发表于:2026-1-4 15:44:36|本帖共 381 字 2143
       1、本设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。
  2、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
  3、I型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
  4、II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。
  5、III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。 6、单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-25 10:14:10|本帖共 4 字 回复
干货满满,点赞支持
2026-6-11 22:13:09|本帖共 9 字 回复
读完这篇文章,面试都更有底气了。
2026-9-6 06:38:18|本帖共 16 字 回复
对文中提到的物联网架构很感兴趣。
2026-9-11 12:27:00|本帖共 16 字 回复
大规模定制化的趋势分析很到位。
2026-10-20 09:16:41|本帖共 15 字 回复
