米赛尔告诉您:木工雕刻机在雕刻时出现错位的解决办法
发表于:2026-4-30 12:56:29|本帖共 584 字 1755
       木工雕刻机在雕刻过程中出现错位的现象是经常的事,因为里面存在的问题很多,涉及到的部件也很多,所以是一个比较难以解决的问题,济南米赛尔数控设备有限公司经过多年的实战经验,总结了以下几个方面,供大家参考:
  1.驱动器的原因:驱动器本身里面的结构或者电子原器件有问题也会造成错位现象,这个原因最多。若出现的次数不多,而且把速度将低一点,有时能正常雕刻这说明驱动器还没有坏掉,如果一开始雕刻就错位就说明驱动器坏了,这种可以修或者更换驱动器。
  2.电压的原因:雕刻机在工作时需要的功率大,如果电压过低给驱动器供电不足,功率达不到则会造成错位现象,一般化以Y轴为多,出现这种现象有可能是外界电压不够,或者在同一线路上有人使用了大功率的设备如电焊等。解决这种好的办法是安装一个5000瓦的稳压电源,但这个稳压电源的误差范围不能超过5%在3%以内。
  3.接口板,主板,转接板的原因:要是接口板,主板,转接板坏了,机器在工作的过程中,某一个方向或者是三个轴均不动动,造成雕刻错位。
  4.主轴电机的原因:要是步进电机或者是伺服电机的原因,整个机器在某一方向上都不移动,用手转丝杆也转不动。
  5.机床本身的原因:机床上的某个部件有问题或者是松动,表面有杂质等也会出现错位现象。如联轴器松了,坏了,都会出现错位,导轨,丝杆上长时间没有清洗加油也会出现错位现象。
  6.雕刻机机床线要是断了也会出现这种现象。
2026-5-31 07:49:50|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-4 19:14:21|本帖共 2 字 回复
