石英砂过滤器的安装及注意事项
发表于:2026-4-30 11:16:02 3596
       石英砂过滤器是利用石英砂作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等,使水澄清的水处理设备。根据不同的产水量,需配备不同目数(不同直径的石英沙颗粒)的石英砂,都是用于水处理除浊,软化水,以及纯水的前级预处理等。
  石英砂过滤器作为多介质过滤器中的一种过滤方式,常常与活性碳过滤器一起搭配使用,因为石英砂过滤器可以除去水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体,以及水中不溶解的非胶态的固体物质。而活性碳过滤器则可以除臭﹑去色﹑脱氯﹑去除有机物﹑重金属﹑合成洗涤剂﹑病毒及放射性物质等。属水质深度处理的一种常规设备。也常常被用来作为反渗透过滤设备,超级过滤设备,纳滤设备,微滤设备等的前期预处理,用于去除水中的悬浮物质及颗粒较大物质。延长后级过滤设备的使用寿命。
石英砂过滤器
    石英砂过滤器的设备安装与管路连接
  1、设备需垂直安装在平整的地面上,外接管路必须独立设置管道支架。
  2、进出水总管路管径不能低于设备进出水管径,并分别安装手动阀门。
  3、排污总管路不要安装任何控制阀门。
  4、设备周围需预留一定的空间,以便于日常检修和滤料的装填。
石英砂过滤器
    滤料填装顺序与注意事项
  1、多介质滤料:自下而上,依次为8-10mm石英砂→5-6mm石英砂→2-3mm石英砂→1-2mm石英砂→无烟煤,共5层。
  2、石英砂过滤器:自上而下,依次为1-2mm石英砂—(填装高度500mm)→6-8mm石英砂(填装高度500mm)→2mm石英砂(填装高度200mm),共三层。
  3、活性炭过滤器:自下而上,依次为5-6mm石英砂→活性炭,共2层。
  4、每装完一层同样规格滤料,需进行摊平处理,然后再装填另一种规格的。
  5、开启人孔装填滤料时,须注意防止野蛮操作,以免损坏设备内部防腐涂层。
2026-5-26 18:42:51 回复
