发表于:2026-4-30 11:04:18|本帖共 1,339 字 4491
为什么地下水除锰必须用35%含量以上的?在地下水中,存在的锰多是二价锰。目前,使用锰砂滤料除铁除锰,长寿命是使用了10年时间,并且还在继续使用,处理效果稳定。这种二价锰被水中溶解氧化的速度非常缓慢,锰砂滤料怎么使用,所以一般并不会使水迅速变浑,但它产生沉淀后,能使水的色度增大,其着色能力比铁高出数倍,对衣物和卫生器皿的污染能力很强,当锰的含量超过0.3mg/l时,能使水产生异味。会
正常的,人体内含有的锰含量为百万分之四,大部分分布在---。锰主要是影响人体的生长、血液的形成。若是人体过量的吸入锰,则进入人体的这些二价锰会选择性地作用于丘脑、纹状体、苍白球、黑质、大脑皮层及其它脑区,引起可见的神经细胞变性和神经纤维脱髓鞘改变,局部血管有充血、管壁增厚、及周围组织水肿和淋巴细胞浸润等。铁锰含量的超标水质通过锰砂滤料滤层时,会在锰砂滤料表面形成一层活性滤膜,这些活性滤膜对铁锰的净化具有一定的催化作用。由于血管病变进一步加重神经细胞和神经纤维的损伤。可引起肾小管上皮细胞退行性变,肝脂肪变性,心肌和肌肉纤维可有水肿和退行性变,缺血和部份坏死。这些都是人体长期饮用富含锰的水质可能会引起的病变和危害。因此,对于地下水中的锰来说,我们一定要重视起来,及时采用合理的方法对饮用水中的二价锰进行净化。
地下水除锰用锰砂滤料的二氧化锰含量必须达到35%以上
锰砂滤料可以除去地下水中的二价锰等有害物质,利用的是其自身的接触氧化作用,简单的说就是利用锰砂滤料中二氧化锰的催化氧化作用,它是除锰的关键。
地下水中含有的锰是以二价锰mn2+的形态存在的,当地下水流经锰砂滤料滤层时,锰砂滤料中的二氧化锰会将水中的二价锰mn2+氧化为非溶解性的四价锰,然后形成的四价锰氧化物会以沉淀物的形式被锰砂滤料滤层过滤掉,之后,会在反冲洗中被从水中清除出去。而锰砂滤料中的二氧化锰mno2在这个除锰的过程中,则被还原为三氧化二锰mn2o3。在整个除锰的过程中,锰砂滤料的表层会逐渐形成一层锰质滤膜,这层滤膜会增加锰砂滤料的吸附能力,提高锰砂滤料的除锰效率。这就是锰砂滤料除锰的整个过程及原理。需要注意的是,锰砂滤料,锰砂滤料的特性决定了它在除锰时的二氧化锰含量必须达到35%以上,低于整个含量的锰砂滤料是没有任何除锰效果的。
锰砂滤料除铁除锰的工艺流程步骤:
(一)地下水除铁
一般采用接触氧化法或曝气氧化法。当受到硅酸盐影响时,应采用接触氧化法。
接触氧化法的工艺:原水曝气→接触氧化→过滤。接触氧化法曝气后,水的pH值宜达到6.0以上。
曝气氧化法的工艺:原水曝气→氧化→过滤。曝气氧化法曝气后,水的pH值宜达到7.0以上。
(二)地下水除锰
宜采用接触氧化法,其工艺流程应根据下列条件确定:
当原水含铁量低于2. 0mg/L、含锰量低于1. 5mg/L时,可采用:原水曝气→单级过滤除铁、除锰。
当原水含铁量或含锰量超过上述数值时,应通过试验确定必要时可采用:原水曝气→氧化→一次过滤除铁→二次过滤除锰。
当除铁受硅酸盐影响时,应通过试验确定。必要时可采用:原水曝气→一次过滤除铁(接触氧化)→曝气二次过滤除锰。
注:(1)除锰滤池滤前水的pH值宜达到7.5以上;(2)二次过滤除锰滤池的滤前水含铁量宜控制在0. 5mg/L以下。 |
