10kV系统串联谐振引起母线电压异常事故
发表于:2026-4-30 10:12:52 3397
       一、故障前运行方式:
  电网110kV系统正常全接线运行方式,甲站正常运行方式,10kV线路L1在甲站10kVⅠ段母线上运行。
  二、故障及处置经过:
  某日在倒方式操作过程中,甲站10kVⅠ段母线电压出现异常:Uab=10.34kV,Ua=7.3kV,Ub=6.8kV,Uc=4.1kV,3U0=55.8V。具体过程如下:
  11:45合上甲站线路L1 的93号联络开关(合环)
  11:51乙站线路L2开关由运行改热备用(解环)11:51甲站10kVⅠ段母线电压异常:Uab=10.34kV,Ua=7.3kV,Ub=6.8kV,Uc=4.1kV,3U0=55.8V。同时报甲站10kVⅠ段母线接地,及各出线间隔保测装置异常动作信号。
  12:12 乙站线路L2开关由热备用改运行(合环)
  甲站10kVⅠ段母线电压恢复正常,异常信号均复归
  12:36 拉开线路L1的93号联络开关(解环)恢复原正常方式
  13:26变电运维人员到达现场后发现消弧线圈档位在1档,随即调到3档,但发现由于消弧线圈在自动位置,会自动降到1档,后运维人员将消弧线圈改为手动,并重新将档位改为3档。调控员重新对两条10千伏线路进行合解环操作,均正常。
  三、故障原因及分析:
  1、判断为串联谐振;
  2、系统中三相参数不对称,消弧线圈补偿度调整不当,在倒运行方式操作时,会报出接地信号;
  3、在倒方式操作过程中,出现电压异常现象,一般可认定为谐振现象,可通过拉合电容器或调整运行方式,或现场消弧线圈停电调整分接头再投入;
  总结:1、在倒方式操作过程中,出现电压异常现象,一般可认定为谐振现象,可通过拉合电容器或调整运行方式,或现场消弧线圈停电调整分接头再投入。2、如果消弧线圈容量不足,无法保证足够的补偿度,极易造成严重的串联谐振过电压,必须及时进行增容改造,才能确保电网安全稳定运行。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
