MiniTest7400涂层测厚仪操作指导
发表于:2026-4-30 09:52:02 3064
       电池的安装和传感器的连接
  a) 根据情况选择仪器和电池。 b)将电池室盖按箭头的方向推出(如下所示)。c) 将附带的电池装入仪器的电池盒。 注意极性(如下所示)。 d)将电池盒的盖子关闭。 e) 从运输保护合中取出欲连接的传感器,将传感器插入顶部的插槽基本单元(见图), 确保已正确插榫插入仪器插座中。 探头的红色标记与传感器插头的红色标记必须正确定位。 f)传感器应充分插入到传感器的插槽。
  SIDSP®的技术
  SIDSP®是技术涂层厚度传感器由ElektroPhysik开发的。有了这项新技术,ElektroPhysik创新的涂层厚度测量的另一个新。 SIDSP®代表传感器集成的数字信号处理 - 在其中信号处理成数字形式,在传感器内部的技术。 与常规技术不同,SIDSP®传感器和控制内部的传感器的传感器头的激励信号。返回信号直接转换成数字,并在32位精度处理,给你完整的涂层厚度值。对于该技术中,均采用了高度复杂的数字信号处理方法。这使迄今实现了信号的质量和精度的模拟信号处理。
  操作者应具备以下基本知识:
  ※选择符合自己使用要求的测量装置
  ※电磁测量原理的基础
  ※磁场和周围的环境的影响
  ※材料的表面性能的影响(表面粗糙度、表面上的积聚物)
  ※测量系列数据的统计评价方法
  高精度测量支架
  对于小物件和小几何读数,推荐使用外部传感器与高精度支架。
  测量双层涂料
  为了提高耐腐蚀性的保护和设计的原因,通常的做法是应用多层涂层钢,如钢锌加涂料。对于这种应用,ElektroPhysik设计了能够同时测量总厚度以及单层厚度的FN1.5和FN5传感器。如果您调整基板为“铁基”, 以基板“铁基”作为参考进行总厚度的测量。如果调整基材为“有色金属”,仪器将测量针对锌层给出的油漆厚度。计算总涂层和油漆的差值得到锌层的厚度。 在没有采用任何油漆的镀锌样品上,调整仪表为“有色金属”并检查“零”位。应在与被测的锌漆涂覆物体相同的点上测量。一旦你得到均匀分布的零点(基准:FN1.5±2μm; FN5±3μm),双层测量将是可靠的。这种双层的测量需要小锌层为70 μm。
  MiniTest 7400校准:
  为满足应用程序的要求,MiniTest 7400个传感器可校准多达5点(包括零位)。由于预定义的校准和操作方法,仪器支持"ISO 19840;SSPC,"瑞典"、"澳大利亚"、"PSPC"等应用规范并可进行粗糙表面的测量。 MiniTest 7400系列提供了许多校准方法,以满足各种应用程序、程序和工业标准的个性化需求。如果批处理已建立,您可以根据每批选择一个合适的校准方法。如果您在测试模式下,在您已经创建了批之后,或在稍后的时间,可以立即进行校准。打电话给计量模式的校准功能,按下功能键。校准方法只要当前活动的批处理中没有读数存储时就可以更改
  -----如果使用校准箔,确保它们被放置在基板材料的平面位置上。箔下面的空气间隙必须避免,因为这将导致不稳定的读数。如果是曲线的铝箔,确保它们放置在基体上,如下所示。
