地铁站室内空气质量监测系统有什么功能?
发表于:2026-4-30 09:47:05|本帖共 1,032 字 3748
       地铁出行已经成为城市生活的一个重要部分,随之而来地铁室内空气质量的问题,在疫情的背景下又成为关注的焦点。地铁站处于地下室内空间,通风环境并不理想,一旦出现人多拥挤的情况,地铁站室内空气质量会受到极da的影响。做好地铁站室内空气质量监测的目的,就是为了掌握地铁站室内环境变化情况,同时加强空气质量的改善措施。那么具体来说,地铁站室内空气质量监测系统有什么功能?蓝居的小编为您简单分析一二。
  1、室内空气质量监测仪(监测终端)
  室内空气质量监测仪,是整个地铁站室内环境监测系统的基础终端。它集成了多种环境参数传感器,可监测因子包括温湿度、PM2.5、甲醛、CO2等。多合一的室内空气质量监测终端,需要在各类传感器集成后不产生互相干扰,达到准确、稳定、一致性良好,并关联到专业的矫正算法。在地铁上运营安装时,需要根据地铁站实际情况进行布点,一般来说在50平方米范围内室内空间安装一个点位,而实际部署系统之前,需要根据国家标准及相关行业标准来进行专业布点规划。
  2、通讯方式
  为了将环境监测终端联网从而实现在线监测,环境监测终端设备中都会设置不同的通讯方式,包括Wi-Fi、Modbus、RJ45、RS-485、LORA、NB-IOT等。在地铁空间中,WIFI和4G通讯信号都可能受到地下环境干扰,因而在部署地铁站室内环境监测系统时,需要因地适宜的采用合适的通讯方式,从而保证环境监测终端可以有效抵运行。
  3、系统平台
  为了提高环境监测系统的利用效率,以云端服务器为基础的在线管理软件平台,为系统管理提供了更多便利。通过在线管理平台可以在线查看、查询、获取各种模拟设备和开关的最xin数据、状况。并可以实现定时监测。中心控制室可以实时显示各项空气质量参数数据,能够对监测现场设备进行远程启动、设定工作 时间、调整工作周期、数据二次查询等远程操作,并将分析结果和设备运行日志记录于监测管理。此外,还可将各终端的统计日报数据转入年度数据库,以进一步编辑处理,导出为可上报的国家标准要求的数据库文件,如:生成日报、周报、月报、年报等。
  4、智能拓展
  除了单纯的环境监测之外,智能拓展赋予了地铁站室内环境监测系统更多的意义。可以根据系统平台所获得的室内环境数据,依据专业的算法,自动判定并调节新风量或空气净化风量,以维持在室内空气的健康标准。同时为了让更多的人了解室内环境信息,也能联动展现到地铁站广告屏上。智能拓展可以将环境监测系统的功能无限扩充,为创造更好的地下铁室内环境质量带来了积极的作用。
好资料
2026-5-1 14:53:16|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-15 20:21:31|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-8-3 19:03:05|本帖共 4 字 回复
总结细致全面,涵盖行业各类实用知识点
2026-9-13 10:21:32|本帖共 18 字 回复
