磁翻板液位计法兰阀门故障解决方法
发表于:2026-4-30 09:40:45 1820
       磁翻板液位计法兰阀门故障解决方法 2017-4-21 9:11:13 磁翻板液位计法兰阀门故障解决方法: 一、密封面泄漏: 1、磁翻板液位计法兰密封面是附有污物。解决方法:清洁密封面。 2、密封面受损伤。解决方法:磨修密封面或更换密封面。 二、阀杆转运不灵活: 1、阀芯盖接角太紧或轴承磨损。解决方法:调整填料松紧度或更换轴承。 2、阀杆或阀杆螺母之间有杂物或灰尘,阀杆或阀杆螺母受损。解决方法:拆开清洗阀杆,如果损坏更换阀杆或阀杆螺母。 3、启闭装置出现故障。解决方法:按装置说明书检查出故障后维修 三、中部磁翻板液位计法兰部位泄露原因及解决方法: 1、法兰连接螺栓没有拧紧或松紧不均匀。解决方法:将螺松开,然后重新均匀对称拧紧。 2、垫片损坏或失效。解决方法:更换垫片。 3、法兰密封面间有污物。解决方法:卸下清洗法兰。 四、填料函泄漏: 1、填料松动或填料压盖压偏。解决方法:应将填料压盖均匀的压紧。 2、磁翻板液位计法兰填料失效。解决方法:更换新的填料。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-30 16:46:39 回复
有用的知识
2026-6-15 04:19:53 回复
