粉状活性炭按其用途可分为哪些?
发表于:2026-4-30 09:35:50 1610
       粉状活性炭按其用途可分为哪些?化学法生产活性炭的成熟工艺是氯化锌法,目前国内活性炭生产厂家多采用这种方法,其活化原理为:氯化锌在炭化活化过程中具有脱水作用,利用机木原料氢、氧元素以水的形式逸出,这可降低炭化活化温度,改变热解路线,另外氯化锌溶液对木料有溶解、腐蚀作用,故能顺利渗入木料内部,到达由木料纤维形成的细孔内,达到活化,活化过程中,氯化锌大部分留在木炭中起骨架作用,而生成的炭则沉积在骨架上,经水洗脱氯锌,则形成多孔,因此具有吸附脱色作用。
  粉状活性炭按其用途可分为哪些?粉状活性炭按其用途可分为粉状活性炭和粒状活性炭,粒状活性炭又可分为颗粒状活性炭(如圆柱状、球状等)和非颗粒状活性炭;颗粒状活性炭按其生产过程中所使用的催化剂种类可分为物理法活性炭和化学法活性炭:颗粒状活性炭按其生产原料可分为木质炭和煤质活性炭,颗粒状活性炭与颗粒状活性炭的比表面积较大,易于进入活化剂内;颗粒状活性炭与颗粒状活性炭的比表面积比较,颗粒状活性炭的比表面积相对于颗粒状活性炭而言较小。
  粉状活性炭按其用途可分为哪些?化学法木粉活性炭具有良好的脱色性能,主要应用于水解、发酵、有机合成、制糖、医药、净水、蓝天等领域,可用于去除发色体、胶质、吸附异味、防止浑浊、去除泡沫、提高蒸发结晶率。
