东莞华鸿教你如何选购立式注塑机
发表于:2026-4-30 09:22:55 2884
       注塑机具有能一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的质地密致的塑料制品,被广泛应用于国防、机电、汽车、交通运输、建材、包装、农业、文教卫生及人们日常生活各个领域。注射成型工艺对各种塑料的加工具有良好的适应性,生产能力较高,并易于实现自动化。在塑料工业迅速发展的今天,注塑机不论在数量上或品种上都占有重要地位,从而成为目前塑料机械中增长,生产数量最多的机种之一。 我国塑料加工企业星罗其布,遍布全国各地,设备的技术水平参差不齐,大多数加工企业的设备都需要技术改造。这几年来,我国塑机行业的技术进步十分显著,尤其是注塑机的技术水平与国外产品的差距大大缩小,在控制水平、产品内部质量和外观造型等方面均取得显著改观。选择国产设备,以较小的投入,同样也能生产出与进口设备质量相当的产品。这些为企业的技术改造创造了条件。 东莞市华鸿塑料机械厂成立十几年来,一直专业注重于注塑机的生产与研发,拥有专业加工生产流水线,工艺,技术独特,引进欧美的专业制造技术。在注塑机方面有充分的了解与研究,在此列出来与大家一起分享交流,希望能解决大家某些方面的问题。 一、塑机基础知识 1、料管温度未达预先设定温度时,切勿启动熔胶胶及松退;除塑料颜料及添加剂外,切勿将其它东西放进料斗;停机前应先将熔胶筒内的塑料清理妥当。 2、定期清理料管冷却环并保持水路畅通;定期检修射嘴中心位置;检查射嘴磨损状况。 3、注意检查接至电热片电线锁固螺丝及安全保护措施;检查射移油缸本体与压板固定螺丝是否锁紧;定期检查射台滑轨固定螺丝与滑座固定螺丝是否锁紧。 4、目测感温线插接情形;检查电热片工作情形;靠近射嘴的电热片必需要保持不被塑料包住;料管冷却环请使用软水,可在蓄水槽内放入铅块软化水质;检查螺杆过胶圈封胶功能 5、定期检查将料管固定螺母打紧注意电热片勿受塑料或粉尘污染堆积;检查射胶光学尺齿轮与齿条固定是否松脱,并保持接触面清洁;定期检查检查射胶活塞杆固定螺母是否锁紧;定期检查熔胶马达本体固定螺丝锁紧;定期检查射胶螺杆压板是否松脱 ;定期检查料管射嘴与法兰是否锁紧;检查各限位开关是否松脱 。
6、检查大油缸体固定螺丝是否锁紧;定期检查头板哥林柱螺母与压板是否锁紧;保持机械滑动面清洁;定期检查头板座固定螺丝是否锁紧;检查快速油缸本体与压板是否锁紧;定期检查尾板哥林柱螺母螺母是否锁紧 ; 7、定期在各润滑点施以适当润滑,指定使用NO.2润滑油脂确保各机械部份均有适当润滑;机台面杂物及油污清除干净;检查锁模光学尺齿轮与齿条固定是否松脱,并保持接触面清洁 ;前安全门上机门止动棒压板与止动棒檔板接触状况﹐并测试安全功能;控制开模及锁模行程的速度压力及位置调整 ; 8、每次停机应先将模具开启;顶针顶出机构锁固螺丝检查是否松动;滑脚间隙应每月检查调整,在无模具负荷下,滑脚与滑轨应有0.03mm~0.05mm间隙 ;避免使用模具外型尺寸小于机器柱内距23之模具;检查顶针光学尺齿轮与齿条固定是否松脱,并保持接触面清洁。 因立式锁模立式射胶,上模活动下模固定。直方式注塑机是嵌入件注塑成型的化方案,以下有关直立式注塑成型机选购与机型分类要素: 二、选用注塑机最基本的四要素: 1、容模量,既模具的长宽高,选择适合于工厂产品模具的具体规格并略大于模具,既为哥林柱内的有效间距; 2、射出量,一般是以塑胶料PS计算、单位为盎司(oz),因PS密度比是一立式厘米比重为1.05g,此为常规计算单位。不同的塑胶因结构密度比不同,所以要选产品净重量含水口对比注塑机射出量的不大于80%且不小于20%为适合机型; 3、产品精确度说,塑胶产品的精确度直接关系到机器的选购与配置要求,比如说工程类塑胶得一定选用合金螺杆与料管,螺杆长径比LD得超过20倍以上,才能达到良好的塑化标准和要求。应产品的精密要求可选用比压+比流或是半闭环式或全闭环油路控制等; 4、锁模力此为注塑面最至关重要的一部份,锁模力以单位吨表示(T),选择锁模力的标准以塑胶产品的长宽不同塑胶的内应阻力。 三、立式注塑机的分类: 1、直立式注塑机系列:该机型主要是针对连接线、各类电子、电脑数据线以及电源插头线的注塑成型等,注塑产品精确标准要求不高,一般以PVC、PE等塑胶料注塑为主导,适合于该产品的具体适用机型规格一般锁模力从15T--到35T不等,因各厂家机型的具体容模量,配置等有异,在选购前一定要求厂家到厂确定机型的具体参数规格等。 2、立卧式注塑机、C型注塑机系列:该机立式锁模,卧式射胶因无导柱,因锁模部位成一个英文字母“C”字而得名。该机结构复杂,具有超大的射胶量,因无导柱作业区域宽广,主要适合于从事各类安规电源插头注塑成型,如法国头、美式插头、英国插头等。
好东西
2026-5-17 20:24:05 回复
很有价值
1 小时前 回复
