沈阳一机63135数控车床价格与63135数控车床磨削用量有关
发表于:2026-4-30 09:19:43|本帖共 612 字 515
       数控车床减小残余拉应力、防止表面烧伤和裂纹的工艺措施对零件使用性能危害甚大的残余拉应力、表面烧伤和裂纹的主要原因是磨削区的温度过高。数控车床为降低磨削热可以从减少磨削热的产生和加速磨削热的传出两途径入手。1.63135数控车床选择合理的磨削用量根据磨削机理,63135数控车床磨削深度的增大会使表面温度升高,沈阳一机63135数控车床砂轮速度和工件转速的增大也会使表面温度的升高,但影响程度不如磨削深度大。沈阳一机63135数控车床横向进给量的增大,反而会使表面温度下降。沈阳一机63135数控车床为了直接减少磨削热的产生,降低磨削区的温度,应合理选择磨削参数:减少背吃刀量,适当提高进给量和工件转速。沈阳一机63135数控车床价格受数控车床这会使表面粗糙度值增大而造成矛盾的影响,为弥补这一缺陷,沈阳一机63135数控车床可以相应提高砂轮转速。实践证明,同时提高砂轮转速和工件转速,可以避免烧伤。
2.沈阳一机63135数控车床价格与数控车床选择有效的冷却方法磨削时由于砂轮高速旋转而产生强大的气流有关,沈阳一机63135数控车床使切削液很难进入磨削区,故不能有效地降低磨削区的温度。因此应选择适宜的磨削液和有效的冷却方法。沈阳一机63135数控车床如采用高压大流量冷却、内冷却砂轮等。为减轻高速旋转的砂轮表面的高压附者气流的作用,沈阳一机63135数控车床可加装空气挡板,以使冷却液能顺利地喷注到磨削区。 销售总部服务热线:
