IR-68测温仪,IR-68灵巧型
发表于:2026-4-30 09:06:47 2174
       IR-68灵巧型特性: 1. 16英寸的鹅颈管装置使之很容易测量不易接触的物体。 2. 带背光源的显示屏使之可以在黑夜和光线黯淡的地方测量。 3. 超量程提示。 4. 当测量结束的时候自动记录数据。 5. 自动关机。 6. 低电量提示。 7. oC/oF转换按键。 8. 内置激光瞄准器。 **度 测量时环境温度在 18oC 至 28oC (64oF 至82oF)之间,相对湿度小于80%,测量时的发射率固定为0.95。 -50oC ~ -20oC (-58oF to -4oF) ±5oC -20.0oC ~ 200.0oC(-4.0oF~200.0oF) +2% 的读数或+ 2oC/±4oF 200oC ~ 600oC(200oF~1112oF) +2% 的读数或+ 2oC/±4oF
  测温量程-50~600oC(-58~1112oF)反应时间少于1秒分辨率200°以内为0.1°,超过200°为1°基本**度±2% of reading or±2oC/±4oF光学距离比8:1发射率固定为0.95光谱反应6~14um超量程提示屏幕上显示“1” or “-1”极性显示自动 (正极无显示); (-) 表明负极二级管激光器输出存储温度–20 ~ 60oC (-4 ~140oF)操作温度0~ 50oC(32~122oF)相对湿度10%~90%RH (操作), 电池9V 电池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61,或其他同规格电池重量263gIR-68测温仪尺寸163×45×34mm安全设置标准符合欧洲CE安全规范
2026-5-18 00:24:56 回复
