万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家,天平厂使用环境有哪些:
生产的电子天平设计合理,在一般条件的实验室和工作间即可获得可靠的称量结果。但选择正确的安放环境能够提高工作效率和测量结果的准确性。
天平应安放在清洁、干燥、无腐蚀的稳固表面,远离振动和气流波动较大的环境。应当注意,天平工作的环境温度变化不能太大。mp型系列电子天平和ja型系列电子精密天平的使用环境温度平均波动不得过5℃/小时;fa型系列电子分析天平的使用环境温度平均波动不得过1℃/小时,温度界限范围为20℃±5℃。
电子天平的校准 (使用前要仔细阅读说明书) 在检定(测试)中我们发现,对天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。
电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不正确的。一般衡器大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生性改变的大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。 |
