PH 电极的历史
发表于:2026-4-29 15:03:59 1933
       PH 电极的历史 世界上**个 PH 电极是由 Fritz Haber 和
Zygmunt Klemensiewicz 在
1908 年制作 .
。作为描述这个电极的论文发表于稍晚的一年后 (Z. Phys. Chem. 1909,. 67, 385.) 。通常可以推断这个电极应该在 1909 年已经完成。至今已经有近百年的历史。这个原始的电极有玻璃泡,填充了电解液,有 Ag/AgCl 半池在里面,带有银线作为接触。 今天这个常规的规则并没有改变太多。由于在玻璃两边的 H+ 活度不同,导致电势差的不同,这个电势差在参比电极的帮助下得以测量。因此得以测量玻璃泡外的 PH 值。 但是现在的 PH 电极有了很多不同以往的型号,例如复合电极,双接界电极,凝胶电解液电极。同时 PH 电极在工业和污水处理等过程在线方面的到广泛的应用。这方面,美国 Sensorex (神瑞)有很多不同的过程 PH 电极,可以满足在线的不同应用。 现在还有*新的荧光 PH 电极。它具有截然不同的原理。
很有启发
2026-5-3 05:02:57 回复
点赞
2026-5-9 14:10:26 回复
2026-5-23 09:28:31 回复
感谢楼主
5 天前 回复
