走心式数控车床安装特点
发表于:2026-4-29 14:17:49|本帖共 574 字 1596
       心式数控车床属于精密加工设备,主要用于精密五金、轴类异型非标件的批量加工。数控车床走心机采用双轴排布刀具,很大程度上减少了加工循环时间,通过缩短排刀与对向刀具台的刀具交换时间,多重刀具台重叠功能,螺纹切屑有效轴移动重叠功能,二次加工时的直接主轴分度功能,实现空走时间的缩短。下面介绍一下走心式数控车床安装的九个特点: 1、机床底座采用树脂砂整体铸造,抗震性强,机床变形少,在重切削时仍能保持机床的精度和稳定性。 2、主轴电机采用变频电机,速度可实时变换。 3、主轴采用高精密主轴,内含高精度精密轴承,特别适合加工高硬度、大切削的零件,主轴直接安装φ160三爪自定芯油压卡盘或其他弹性夹头。 4、机床传动部分采用高精度P3级滚珠丝杆。 5、换刀系统采用液压刀塔,相邻就近换刀时间0.35秒,实现快速高精度连续加工。 6、该机采用驱动装置实现机床的机电的一体化,自动控制。 7、机床采用方型导轨结构,并经手工精密铲刮,可承受较大的切削及抗冲击力。 8、尾座采用拖板直动式,尾座中心X、Y、Z方向可调,工作时顶针顶入工件前会减速,不会造成中心孔的扩大及顶偏。 9、走心式数控车床采用模式接料器,能准确无误的将工件接住并通过输送带输送出机器。 我公司专业生产各类数控车床,欢迎大家了解。如果您有购买数控车床的需要请与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,期待您的光临。 小编:ory
收藏了
2026-5-22 11:14:16|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-6-21 10:20:25|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-1 18:40:20|本帖共 1 字 回复
