铸铁平板的标准制造 铸铁平板的规格标准
发表于:2026-4-29 14:04:09|本帖共 887 字 2788
       铸铁平板的标准制造:
  1、本标准规定了精度等给为 000级、00级、0级、1级、2级、3级铸铁平板的型式与尺寸,技术要求,检验方法,标志与包装等。
  2、精度等级为0级~3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应小于同围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
  3、平板应采用优质细密的灰口铸铁或合金铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
  4、平板工作面通常应用采用刮削加工艺。对采用刮削加工期的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra的允许值为5чm.
  5、平板工作面的平面度公差见表2的规定。
  6、平板工作面采用刮削工艺应进行涂色对研检验。对研后显示的接触点面积的比率见表3的规定,或者按25mm×25mm中的接触点数之差应不大于5点。若有争议,按接触点面积的比率为评定依据。
  7、对不便采用涂色对研检验的平板工作面应检验其平面波动量,工作面的平面波动量见表4的规定。
  铸铁平板的规格标准:100*100—4000*8000mm 200×300mm 500×600mm 1000×1200mm 1000×2000mm 2500×6000mm 300×400mm 500×800mm 1000×1500mm 2000×3000mm 2500x5000mm 400×500mm 600×900mm 1500×2000mm 2000×4000mm 3000×6000mm 500×500mm 1000×750mm 1500×3000mm 2000×6000mm 3000×8000mm
  泊头市泰通量具制造有限公司 www.hbtclj.com :0317-8326033
2026-5-2 07:43:06|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-30 19:59:17|本帖共 4 字 回复
持续盯紧厂家动态,把握市场先机
2026-9-11 11:48:46|本帖共 15 字 回复
这篇文章分析了如何利用资本赋能产业升级。
2026-10-6 01:16:42|本帖共 20 字 回复
