无负压供水设备怎么安装
发表于:2026-4-29 13:48:41|本帖共 494 字 707
       无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。
  广州龙康的技术人员分享下无负压供水设备的安装说明:
  1、设备应安装在强度不低于C20的基础上且四周留有排水设施和检修通道;
  2、设备安装地点应选在较为干燥的环境,避免在露天环境,以免电气元件损坏; 3、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体; 4、安装时管路不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行; 5、根据安装图纸先后顺序连接,连接处密封,不得强行安装,总管口径较大时需加支撑,以免产生应力; 6、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响; 7、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用; 8、管路系统实验压力为额定压力的1.5倍,并持续保持5分钟以上。在试压过程中,管路系统不得有出现裂缝以及滴、漏、渗现象; 9、排出管路如装止回阀应装在闸阀的外面; 10、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。、
