手/自动切换机构 型号:2SA3031
发表于:2026-4-29 13:45:01 1269
       手/自动切换机构 型号:2SA3031
  用 途 3SA3031多回转阀门电动装置是对开环控制系统中各类电动阀门的驱动装置,用以控制阀门的开启和关闭,适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、其派生产品可适用于碟阀、球阀和风门等角行程的阀门,可以准确地按控制指令动作,是对阀门实现远控、集控和自动控制的的驱动装置,本系列产品不仅可用于电站,还可以用于石化、冶金、矿山、公用事业等。
  技术条件 1、环境温度:—20℃-+80℃ 2、工作制式:S2-15min短时工作制 3、电 源:三相380V 50Hz 4、防护等级:IP67、IP68(特殊定货) 5、行程精度:≤0.5% 6、转矩精度:≤10% 7、连接尺寸:接GB12222或JB2920执行
  结 构 3SA3031系列电动装置由六个部分组成,即专用电动机、带有手轮的蜗轮蜗杆减速箱、手—电动切换机构、开关及信号部分、电动装置的连接部分及电气部分。
  执行机构2SA3030,2SA3031的详细资料
特点
  1、该系列产品是引进西门子公司90年代设计 2SA3521-0FA10-9FB2-ZMU ,2SA3522-0FA10-9FB2-ZMU电动执行机构 非嵌入式电动执行机构F-2SA3010,F-2SA3011,F-2SA3012,F-2SA3020, F-2SA3021,遥控执行机构F-2SA3030, F-2SA3031 F-2SA3032,智能型电动执行机构F-2SA3040,F-2SA3041, F-2SA3042 F-2SA3510, 非嵌入式电动执行器F-2SA3511, F-2SA3512 ,F-2SA3520, F-2SA3521,执行机构F-2SA3530, F-2SA3531, F-2SA3532, F-2SA3540 F-2SA3541, 电动执行器F-2SA3542, F-2SA3522,F-2SB3510,F-2SB3511,F-2SB3512 2、设计、系列齐全、能充分满足电站等自动化控制的需要;
  3、结构合理、通用性强、可适应各种配套功能的需要,在2SA30上加装功率控制模块LK,可实现就地和远方操作;配数字型功率换向模块(三相MU,单相MD)即为机电一体化电动执行机构,为电站DCS技术提供更多的选择空间;
  4、能提供二个以上的中途信号(即开关向中途信号);
  5、具有防尘、防水性能,其防护等级为IP67,应用户要求亦可提供防护等级为IP68的电动执行机构;
  6、调整方便、控制精度高;
  7、在2SA35上配装变极电机时,可构成双速电动执行机构,可用于125MW~600MW发电机组的汽机旁路系统,既有调节功能,又有快慢速功能。
  技术参数
  性能参数表
  1. 2SA30系列电动执行机构性能参数表(第Ⅰ输出转矩)
    型  号 2SA....
  3010
  3011
  3012
  3020
  3021
  3022
  3030
  3031
  3032
  3040
  3041
  3042
   控 制
   转 矩
  值(Nm)
  30
  60
  125
  250
  500
  1000
  2000
  4000
  最小值(Nm)
  10
  20
  40
  80
  160
  315
  630
  1250
   法兰号按
   GB12222(IS05210)
  F07
  F10
  F14
  F16
  F25
  F30
   输出转速(r/min)
  5~160
  5~40
   电机工作制式
   S2制式 15min
   重 量(Kg)
  26
  27
  50
  54
  110
  115
  220
  235
  注:上表中当输出转速为160rpm时,电动执行机构的控制转矩为表中控制转矩的80%。
  2. 2SA30系列电动执行机构性能参数表(第Ⅱ输出转矩)
  3. 2SA35系列电动执行机构性能参数表(第Ⅰ输出转矩)
    型  号 2SA....
  3510
  3511
  3512
  3520
  3521
  3522
  3530
  3531
  3532
  3540
  3541
  3542
   控 制
   转 矩
   值(Nm)
  20
  40
  80
  175
  350
  700
  1400
  2800
   最小值(Nm)
  15
  30
  60
  125
  125
  500
  1000
  2000
   法兰号按
   GB12222(IS05210)
  F07
  F10
  F14
  F16
  F25
  F30
   输出转速(r/min)
  5~40
  5~14
   电机工作制式
  S4或S5周期性断续工作制,允许工作次数为1200c/h,最小负载持续率为10%。
   型 号 2SA....
  3012
  3022
  3032
  3042
   输出控制转矩范围(Nm)
  24~72
  100~300
  400~1200
  1600~4800
   法兰号按
   GB12222(IS05210)
  F10
  F14
  F16
  F30
   输出转速(r/min)
  5~10,20~80
  5~28
   电机工作制式
    S2制式,15min
  环境温度
   -20℃~+70℃(可接受特殊订货)
   工作制式
   调节型:S4或S5周期性断续工作制,允许工作次数为1200c/h,最小负载持续率为10%。
   开关型:S2-15min,短时工作制。
   电源
   三相:380V AC 50Hz
   单相:220V AC 50Hz
   防护等级
   IP67,IP68(特殊订货)
   位置重复偏差
   ≤5°
    转矩重复精度
   ≤7%
   连接标准
   GB12222、JB2920
   基本误差
   ≤±1%(调节型)
   回差
2026-6-14 08:31:24 回复
