表面温度计的几种不正确操作方法
发表于:2026-4-29 13:32:45 1607
       表面温度计的几种不正确操作方法
  表面温度计的几种不正确操作方法?在操作中,有以下几种不正确的表面温度计的使用情况: 1)不测量热端温差。管道中不接温度计接头;有的有温度计接头,但不装温度计; 2)没有温度计接头,只是把温度计直接捆绑在管道上测量温度; 3)把温度计插管直接装在管道的外壁上,测温部位不与介质接触; 4)虽然把温度计接头插进流体管内,但测温部位仍不能与介质接触; 5)温度计本身不准,测得返流气体的温度比空气温度高,热端温差是负的,也未发现其问题; 6)测定温度时,把温度计从套管里抽出来再读数。 正确的安装、使用方法是:先在空气进口管和返流气管离地约1.6m处分别开孔,并焊上与主管道成45°的温度计接头。若用铂电阻温度计或带金属外壳的玻璃棒温度计,应将测温元件点插入主管道内径1/3~1/2,使测温元件对准流体。若是采用普通玻璃棒温度计,应事先用φ12mm×1.5mm的T2紫铜套管,尾端缩口焊密封,套管的长度约100mm,插入主管的长度视管道直径而定,然后将其焊在主管道上。在使用时,在紫铜套管内要注入甘油,以减小测温误差。所用的温度计应经校验,误差不应大于土0.2℃。在检测温度时,不能把温度计从套管中抽出来看。
