电能仪表三线和四线有什么区别 ?
发表于:2026-4-29 12:55:04|本帖共 2,962 字 2564
       仪表三线和四线有什么区别 ?
  两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端 ...
  三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。
  四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。
  例如: 智源光三相四线智能费控表 型号: DTZY1823 电压规格:3*220/380V 电流规格:1(10)A 精度:有功1.0无功2.0
  智源光三相三线多功能电能表 型号:DSSD1823 电压规格:3*100V 电流规格:1(10)A 精度:有功0.5S 无功2.0
  智源光三相四线多功能电能表 型号:DTSD1823 电压规格:3*57.7/100V 电流规格:1(10)A 精度:有功0.5S 无功2.0
  智源光三相四线多功能电能表 型号:DTSD1823 电压规格:3*220/380V 电流规格:1(10)A 精度:有功0.5S 无功2.0
  几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子扩大器在外表中广泛运用的成果,扩大的实质即是一种能量变换进程,这就离不开供电。因而呈现的是四线制的变送器;即两根线担任电源的供给,别的两根线担任输出被变换扩大的信号(如电压、电流、等)。
  DDZ-Ⅱ型电动单元组合外表的呈现,供电为220V.AC,输出信号为0--10mA.DC的四线制变送器得到了广泛的运用,当前在有些工厂还可见到它的身影。
  七十年代中国开端出产DDZ-Ⅲ型电动单元组合外表,并选用世界电工委员会(IEC)的:过程控制系统用模仿信号规范。即外表传输信号选用4-20mA.DC,联络信号选用1-5V.DC,即选用电流传输、电压接纳的信号系统。
  选用4-20mA.DC信号,现场外表就可完成两线制。但限于条件,其时两线制仅在压力、差压变送器上选用,温度变送器等仍选用四线制。如今国内两线制变送器的商品规模也大大拓展了,运用领域也越来越多。一起从国外进来的变送器也是两线制的居多。
  不同线制变送器的差异
  一、两线制
  因为要完成两线制变送器有必要满足以下条件:
  1.V≤Emin-ImaxRLmax
  变送器的输出端电压V等于规则的电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。
  2. I≤Imin
  变送器的正常作业电流I有必要小于或等于变送器的输出电流。
  3. P<Imin(Emin-IminRLmax)
  变送器的最小耗费功率P不能超过上式,一般<90mW。
  式中:Emin=电源电压,对大都外表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源答应的负向改变量;
  Imax=20mA;
  Imin=4mA;
  RLmax=250Ω+传输导线电阻。
  若是变送器在规划上满意了上述的三个条件,就可完成两线制传输。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室外表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
  两线制变送器因为信号起点电流为4mA.DC,为变送器供给了静态作业电流,一起外表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于辨认断电和断线等毛病。并且两线制还便于运用安全栅,利于安全防爆。
  两线制变送器如图一所示,其供电为24V.DC,输出信号为4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位,它即是信号公共线,关于智能变送器还可在4-20mA.DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。
  二、四线制
  因为4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制的遍及和运用,在控制系统运用中为了便于衔接,就需求信号制的一致,为此需求一些非电动单元组合的外表,如在线剖析、机械量、电量等外表,能选用输出为4-20mA.DC信号制,可是因为其变换电路杂乱、功耗大等缘由,难于悉数满意上述的三个条件,而无法做到两线制,就只能选用外接电源的方法来做输出为4-20mA.DC的四线制变送器了。
  四线制变送器如图二所示,其供电大多为220V.AC,也有供电为24V.DC的。输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,或许0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路方式不一样而数值有所不一样。
  三、三线制
  有的外表厂为了减小变送器的体积和分量、并提高抗搅扰功能、减化接线,而把变送器的供电由220V.AC改为低压直流供电,如电源从24V.DC电源箱取用,因为低压供电就为负线共用发明了条件,这样就有了三线制的变送器商品。
  三线制变送器如图三所示,所谓三线制即是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。其供电大多为24V.DC,输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω或许0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路方式不一样而数值有所不一样。
  以上三个图中,输入接纳外表的是电流信号,如将电阻RL并联接入时,则接纳的即是电压信号了。
  从上面叙说可看出,因为各种变送器的作业原理和布局不一样,然后呈现了不一样的商品,也就决议了变送器的两线制、三线制、四线制接线方式。关于用户而言,选型时应根据本单位的实际情况,如信号制的一致、防爆需求、接纳设备的需求、出资等疑问来归纳思考挑选。
  要指出的是三线制和四线制变送器输出的4-20mA.DC信号,因为其输出电路原理及布局与两线制的是不一样的,因而在运用中其输出负端能否和24V电源的负线相接?能否共地?这是要注意的,必要时可采纳阻隔办法,如用隔离器、安全栅等,以便和其它外表共电、共地及防止附加搅扰的发生。
  两线制与四线制互改
  从上述可知各种线制变送器都能存在,那总是有存在的理由,否则就不会有那么多的线制了,由用户来改动线制是很困难的,再者实际意义也不大。
  如果要把传输信号为0-10mA.DC的四线制变送器改为两线制,首先遇到的问题,就是其起始电流为零,在电流为零状态下,变送器的电子放大器是无法建立工作点的,因此将难于正常工作。
  如果用直流电源,并保证仪表原来的恒流特性,当变送器在负载电阻为0-1.5KΩ时,与其串联的反馈动圈电阻2KΩ左右,当输出为10mA时,这两部分的电压降将大于24V,也就是说用24V.DC供电,负载为0-1.5KΩ时,要保证恒流特性是不可能的,也就谈不上用两线制传输了。
  70年代曾有仪表厂做过把0-10mA.DC的四线制变送器改为两线制变送器的工作,具体做法是:对原来的变送器电路进行改进,并将供电电压提高至48V.DC,但变送器的起始电流仍不能为零,为此采用负向电流来抵消负载电阻上的起始输出4mA的电流。但这样的产品也没有能得到推广和应用。
  如果想将两线制改为四线制,根本没有必要,再者这是一种技术上的倒退。
这个分享很实用。
2026-8-17 20:34:31|本帖共 8 字 回复
