WAWD-1500B伺服材料试验机
发表于:2026-4-29 11:35:28|本帖共 1,077 字 4769
       WAWD-1500B伺服材料试验机
WAWD-1500B伺服材料试验机产品简介 WAWD-1500B型电液伺服试验可以满足国家关于金属拉伸试验规定中的各项标准试验,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验。 WAWD-1500B型电液伺服试验机是采用了液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,zui大试验力1500kN。 该试验机是六立柱、双空间结构,上横梁与下横梁之间为拉伸空间,下横梁与试台之间为压缩空间,试验空间通过链轮和丝杠旋转带动下横梁上下移动来自动调整。上下横梁上装有液压控制的夹持钳口,标准机型配有V型和平面型钳口用于夹紧圆柱试样和平板试样做拉伸试验;标准机型的下横梁底端配有上压板,试台上配有带球形结构的下压板,可直接做压缩试验。 WAWD-1500B伺服材料试验机技术参数 示值相对误差:±1%; 有效测量范围:1%-99%F•S(全量程不分档); 变形测量范围:1%-99%F•S; 变形示值相对误差:±1%; 位移示值相对误差:±1%; 位移测量分辨力:0.001mm; 应力速率控制相对误差:±2%; 位移速率控制相对误差:±1%; 应变速率控制调节范围:0.00025/s-0.0025/s; 应变速率控制相对误差:±2%; 力、变形、位移保持控制范围:0.3%-99%F•S; 力、变形、位移保持控制相对误差:≦1%; 中梁升降速度:320mm/min; 压缩面zui大间距:600mm; 拉伸zui大间距:700mm; 两立柱间有效距离:595mm; 活塞行程:200mm; 活塞移动zui大速度:100mm/min; 圆试样夹持直径:Φ16mm–Φ50mm; 扁试样夹持厚度:0mm-40mm; 弯曲试验支点zui大距离:300mm; 上下压板尺寸:Φ225mm; 主机外形尺寸:1150mm×1000mm×2640mm; 油源柜尺寸:860mm×640mm×1780mm; 整机功率:2.2kW(油泵电机1.5kW,升降电机0.4kW); 油源柜重量:350kg; 主机重量:约5000kg。
2026-5-3 22:44:20|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 16:53:19|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-4 15:41:45|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-7-29 01:47:53|本帖共 3 字 回复
