杭州一机M7163平面磨床报价与7163磨床加工精度选
发表于:2026-4-29 11:20:03|本帖共 780 字 1405
       杭州一机M7163平面磨床报价与7163磨床加工精度选择有关。杭州一机M7163平面磨床加工精度选择。加工精度是指在计算机插补计算过程中,杭州一机M7163平面磨床加工程序与实际形状之间的误差。由于是粗加工,杭州一机M7163平面磨床可以选择系统默认的 0.03 mm。以上几个参数的选择对加工质量和效率具有较大的影响,对杭州一机M7163平面磨床报价有影响。实际上,杭州一机M7163平面磨床在数控编程过程中,还有许多其他的参数,如进、退刀方式,刀具转移方式,下刀点的选择等,杭州一机M7163平面磨床需根据具体情况确定。杭州一机M7163平面磨床粗加工完成后,再对工件进行半精加工,以去除粗加工时留下的台阶,并为精加工留下比较合理的加工余量,使杭州一机M7163平面磨床精加工刀具能够吃刀均匀,受力稳定,从而保证工件的加工精度,对杭州一机M7163平面磨床报价有影响。7163磨床半精加工采用固定轴的加工方式,刀具选用 Φ 16 球头铣刀,为精加工预留 0.15 mm 的加工余量。半精加工不需要分层铣削,7163磨床刀具只需按照一定的驱动方式和合理的步距沿着曲面运动,使7163磨床加工表面比较接近实际的曲面形状,对杭州一机M7163平面磨床报价有影响。7163磨床半精加工完成后就可以对工件进行精加工了。精加工的程序编制也选用固定轴的铣削方式,7163磨床步距的选择利用扇形区域的残余高度来确定,本例中设残余高度为 0.001 mm,因而加工轨迹非常密。
由于7163磨床加工量比较小,可以尽量加快走刀速度,以提高加工效率,对杭州一机M7163平面磨床报价有影响。最后,还需要铣削曲面下方的柱面,和对柱面与7163磨床平面的接触部分进行清根,这两部分的加工可编为一个程序,加工用的刀具为 Φ 16 键槽铣刀,对杭州一机M7163平面磨床报价有影响。
很有启发
2026-5-21 21:10:27|本帖共 4 字 回复
