一氧化碳报警器不宜安装的场合及环境有哪些?
发表于:2026-4-29 10:46:46 2031
       1、建议不要把一氧(Oxygen)化(oxidation)碳报警(Call the )器(alertor)安装(installation)在车库、厨房、或炉房。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关安装在这些地方可能(maybe)会引起令人讨厌的报警声,以及可能暴露在能损坏或感染感应头的物质中,或可能没有办法使人在家里其它位置(position )听到报警声。在车库,汽车排气(Exhaust)中会含有一些一氧化碳(化学式CO)。要发动机(Engine)开始发时一氧化碳浓度(concentration)会比比较高,会造成报警器报警。 2、在厨房、炉房及一些燃具会产生短暂的高浓度的一氧化碳,这是正常(normal)的。如果把一氧化碳报警器安装得离这些燃具太近,它可能常常发出报警而成为一种噪音(分贝(dB))。 3、如果**把一氧化碳报警器安装在厨房或加热器(Heater)具附近,应考虑(consider)离这些器具一定距离。 4、不要安装在很脏的、多尘的或油腻的地方,像厨房、车库和房。油质、灰尘或家用化学剂会污染或在报警器的感应头上,使一氧化碳报警器不能正常工作(gōng zuò)。不要阻塞报警器通风口。把一氧化碳报警器装在不会被窗帘、家具(Furniture)或其他物体挡住且空气(Basin air)流(airflow)通的地方。也不要安装在空气不流通的地方,如拱形天花板或尖形屋顶的顶部,在那儿一氧化碳不能及时到达感应头而发出及早的警报。 5、一氧化碳报警器不要安装在来自天花板风扇的强风中,不要安装在通到户外的门窗附近,新鲜空气通风孔附近或任何其它通风良好的地方。来自风扇的快速循环(continue)空气或户外的新鲜空气会影响(influence)报警的响应。 6、一氧化碳报警器不要安装在温度(temperature)低于4℃或高于38℃的地方,这些地方包括(bāo kuò)房间(room)、阁楼、走廊和车库。的温度将影响一氧化碳报警器的灵敏度(Sensitivity)。
