微波消解仪应用领域及日常保养措施和环境要求
发表于:2026-4-29 10:10:13|本帖共 1,359 字 1491
       微波消解已广泛应用于食品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、电池制造、化妆品等领域。
  微波消解作为一种的样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。
  现市场上微波消解控温方式有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。红外控温其工作方式是在一定距离下扫描和监测温度红外数据,系非接触式控温,故其性较差,控温精度不高。
  热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度,由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性,故容易产生电火花导致安全事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。
  铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的电导率技术通过阻抗变化测试热力学温度,输出信号响应,精度较高。但是同样会有天线效应,容易产生电火花导致安全事故。
  光纤控温采用直接光纤温度测量法,不受微波场影响,可以提供高精度测量,具备信息反馈及时、控温,不存在安全隐患,是目前的微波消解控温方式。
  上海衡平Titan系列-15罐LCD大液晶屏微波消解/萃取工作平台
  微波消解应该具备哪些主动安全措施?
  1、采用高精度的温度与压力控制系统,操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器远行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行,大大降低爆罐的概率的可能性。
  2、具备实时温压异常监控系统,当高精度温压控制系统失效时,该系统作为备份措施及时感应并停止操作,确保安全。
  3、选用高强度耐高温容器材料。
  当主动安全措施失效时如何保障人身安全?
  压力罐安全泄压:假设控制失效,当压力接近于设计压力,压力罐能够释放超压,确保安全。
  垂直定向防爆:的高压容器结构设计是基于三维定向防爆理论,即使释压措施失效发生爆罐时,也能通过的宇航外壳材料限制冲击波垂直释放,保证横向人员安全。
  高强度防爆安全门:三维定向防爆机制所提供的另外一个被动安全防护手段,其超感应冲击波自动防爆门在危险出现时能自动平行弹出提前释放横向冲击压力,多层硬钢门结构提供足够的强度保证人身安全。
  微波消解仪如何防止微波泄漏?
  1、主体应采用不锈钢工业谐振腔,整体喷涂8层PFA特氟龙防腐涂层。
  2、炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门没有关上微波装置无法工作。
  微波消解罐的一般采用什么材质?
  现市场上微波消解仪一般采用的材质是:内罐采用TFM、外罐采用宇航复合材料、罐盖采用PFA、罐架采用PEEK。
  微波消解的注意事项有哪些?
  不可以使用微波消解的物质有哪些?
  (、),推进剂,引火化学品,高氯酸盐,二元醇(乙二醇、丙二醇等),航空燃料,乙炔化合物,各种醚类、酮类、短碳链烷烃等。不要用硝酸消解、三乙胺和动物脂肪。
  微波消解仪安装环境要求?
  1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。
  2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。
  3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。
  4、其他正常实验室温度及水电条件。
  [来源:互联网]
实用技术,必须收藏
2026-5-27 13:15:49|本帖共 9 字 回复
支持楼主
2026-7-15 04:29:17|本帖共 4 字 回复
这种基于第一性原理的分析很有启发性。
2026-8-18 03:34:04|本帖共 18 字 回复
