全自动缠绕机的常见问题及原因
发表于:2026-4-29 09:49:27|本帖共 1,197 字 2271
       全自动缠绕机采用程控变频器控制,性能可靠,操作简便。能够自动测定货物高度,适用于轻型化、非定型化产品,减轻劳动强度,提高工作效率,广泛应用于外贸出口、制瓶、造纸、五金电器、食品饮料等行业。能提高包装效率,减少装运损失,具有防尘、防潮、降低包装成本等优点。那全自动缠绕机都有哪些常见问题;产生原因是什么呢? 一、机器刚启动时不动作。可能有如下原因: 1.如果总电源没有接通,则检查外部电源并重新接通电源;如果控制电源没有接通,则用钥匙开关打开电源或关闭配电盘内的开关。将暂停按钮按下,再按一次,弹起来。按下紧急停止按钮,打开紧急停止按钮。 2.电源线与其他设备连接时,重新连接独立电源。如果PLC损坏,请更换。 二、缠绕包装机的转盘不旋转。 1.变频器烧毁,现象无显示时,更换新变频器的变频器参数错误时,按技术部的要求重新设定。 2.变频器链条,调整大小链轮的距离,链条破损时更换皮带。转盘马达本身发生故障时,用万用表或摇动表检测马达是否缺损或破坏,现场无法维护时,就更换马达;转盘减速机本身发生故障时,更换新的减速机旋钮;损坏的底盘不旋转时,应该更换PLC;没有输出。 三、机械转盘旋转后有杂音:如果地面不平整,则需要整理或更换放置场所的个别托盘磨损严重,则需要更换托盘的机械转盘,如果需要推动变频器延迟启动设定的启动时间过长,则重新设定的拨号开关损坏,则检查拨号开关。 四、机械主动辊、膜架连接件损坏,运输中损坏或人为损坏,更换新的。
五、机械膜架送膜速度无法调整,机械直流调速箱损坏,无输出,更换的新机械调速箱。 六、机械经常切断薄膜。机械使用的拉伸膜质量差,建议购买出厂机械厂家的膜。如果包装中货物的尖角太尖锐,建议尽量避免或修理尖角。导辊有毛刺时,用砂纸磨光修整。如果全自动缠绕机的机械转盘速度过快或送膜速度过慢,调整速度减少拉膜的拉伸比。 七、机械膜架不送膜。如果使用的直流电源没有连接,则重新连接机械直流电源的直流电机烧毁,则重新更换机械直流电机的直流调速箱损坏,则重新更换机械直流调速箱的直流调速箱保险损坏,则重新更换机械直流调速箱保险损坏。 八、机械膜架不升降。升降电机损坏时,万用表和摇摆表检测电机缺损或破坏,现场无法维护时,更换新的机械电机;上下限位开关如果没有压合,调整机械限位开关的位置,调整机械膜架和柱子的间隔,更换尺寸大的限位块的限位开关的接线松动时,重新压迫机械限位开关 九、机械膜架升到设定高度后不停。可能是光电开关损坏或对黑、深棕色物体不敏感时,调整角度和反射距离;光电开关角度错误,如果货物无法感知,则调整角度和反射距离。 那么今天的讲解就先到这里了,以上就是今天的全部内容,相信大家对全自动缠绕机的常见问题及原因也有了一定的认识。非常感谢您的耐心阅读。如还想了解更多关于全自动缠绕机的相关问题,您可以右上角的服务热线,与我们咨询。
标签:&nbsp&nbsp全自动缠绕机
评论列表(5)
2026-6-1 20:21:41|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-8 19:49:48|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-21 19:10:03|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-22 21:47:03|本帖共 2 字 回复
不错的动态,感谢您的分享。
2026-9-18 12:08:39|本帖共 13 字 回复
