上海多参数水质分析仪的主要特点
发表于:2026-4-29 09:44:32|本帖共 607 字 2968
       多参数水质分析仪的仪器和测试试剂盒具有多个重要功能,因此提高了水质分析的效率和可靠性,这些功能包括: 实时自动识别功能,这是一种新型自动识别系统,能识别所有比色皿和测试方法,能“实时”传送数据,例如有效期、批号、以及自动更新校准数据。 预装管测试试剂,方便直接插入圆形比色皿,不需打开任何盖子。 经济装试剂,可用于方法自动识别管自动调取分析方法,并提供所有实时识别数据。 方形比色皿自动比色皿尺寸识别功能,可以相应地得到的测试结果。 智能屏幕简化了菜单的无缝操作。 严格的AQA保证了可靠的分析质量,并简化了分析流程。 经久耐用的光源采用的是准双光束技术,大大降低了更换光源的人力和物力成本。 可拆除比色皿槽可以在发生不小心的泄漏时,取下予以清洗。 多参数水质分析仪的主要特点: 内置420nm、470nm、620nm、700nm四个LED光源,寿命长,精度高; 采用分光光度法,内置高低化学需氧量(COD)、氨氮、总磷4个检测项目; 支持单点和多点校准,支持用户编辑校准曲线; 支持吸光度和浓度两种测量方式; 支持两种读数方式:智能判别终点,连续测量; 每个检测项目可存储测量结果各200套,符合GLP规范,支持数据查阅、删除和打印; 支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集; 支持电池供电和USB供电,支持电源管理功能,可设置自动关闭光源和自动关机; IP65防护等级,良好防水防尘性能; 支持固件升级,支持恢复出厂设置,允许功能扩展和应用拓展。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很有启发
2026-8-2 02:26:43|本帖共 4 字 回复
适配全行业通用场景,没有局限,普适性极强
2026-8-18 09:35:49|本帖共 20 字 回复
