电动堆高车行驶时注意事项
发表于:2026-4-29 09:08:23|本帖共 380 字 2440
       电动堆高车是采用电控系统来进行搬运货物的,是一个比较省力的搬运工具,其广泛的应用于物流、车间、机场等场所,下面就简单讲解一些电动堆高车在行驶时需注意的事项。 首要是在启动电动堆高车之前要查看工作场所,要保持干净,无障碍物,而在行驶的时候更不能突然加速,也不能长时间的低速行驶,要先缓慢地启动行驶,逐渐的进行加速。在载物行驶时货叉不能升高过高,否则会增加堆高车总体重心的高度,从而就会影响到堆高车的稳定性,通常货叉底端应与地面高度保持在300-400mm,而且门架要向后倾。 在装载货物下坡的时候,我们为了防止货物掉落,要倒退行驶,一般叉车转向控制是由后轮控制的,行驶的时候要注意车后的摆幅,特别是对于初学者要尽量的避免驾驶时易出现的转弯过急的现象。在转弯时如果速度过快的话就会导致车辆失去横向稳定而倾翻,所以在转变时速度要慢而且要发出信号,防止附近有行人或是车辆。
