固定多轴器与可调多轴器如何选用?
发表于:2026-4-29 09:06:02|本帖共 440 字 924
       固定多轴器与可调多轴器如何选用?
   多轴器分为固定式多轴器与可调式多轴器。
   如何选用多轴器是现在客户的一大疑惑?下面给广大客户介绍一下多轴器的选用?
    可调式多轴器的特点: 1.每轴可以单独调节,不受孔位变化而限制。 2.采用万向节传动,万向节属于易损机构。 3.可调多轴器相对于固定多轴器加工数度差一些。 4.可调多轴器比固定多轴器外形大一些
    固定式多轴器的特点: 1、固定型多轴器轴数不拘,钻轴型式,尺寸大小可依客户这需求设计 2、大量生产高精度之产品,请使用固定型多轴器,外形小,比活动式更耐用、更精确,并可减少调整加工孔距的时间 3、可避免因调整错误,以致产品损坏所受的损失 4、不同尺寸的钻头或不同牙的丝攻均可同时加工 5、固定型多轴器,请加导孔治具,使多轴头容易对准工件,提升产品品质 6、分布尺寸:在尺寸可调整到的范围这内均可制作成固定式 综合以上特点选配如下: 1.小批量、多品种加工产品采用可调多轴器。 2.加工精度不高的可以采用可调多轴器。 3.大批量生产采用固定多轴器。 4.精度高的采用固定多轴器。
感谢楼主
2026-5-2 11:01:35|本帖共 4 字 回复
