深入分析电子拉力试验机夹具的材料与主要分类
发表于:2026-4-29 08:48:19|本帖共 814 字 2198
       夹具是电子拉力试验机应用上的一部分。电子拉力试验机通过夹具夹持试样(或产品),通过加力装置,力值显示装置和记录来判断材料(或成品)是否合格和达到预定的性能指标,没有可用的夹具,这些就无法判断。现在,我们深入分析电子拉力试验机夹具的材料与主要分类。
    电子拉力试验机进行试验是,是通过夹具夹持试样(或产品)对试样直接进行加力,夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标。它决定了拉力机夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小,试样材质有金属和非金属之分,形状有大小之分。材料的成分组成各种各样。也因组成材料的不同,拉力机夹具所能承受的试验力千差万别,小到几十厘牛(如纺织用氨纶丝),大到几十吨(如普通钢材等)。据了解,目前的电子式试验机试验力为600KN,0.5级机。试样尺寸大小也决定了拉力机夹具必须具有高精密的。试样小到直径φ0.006mm的金丝,大到直径1m的PVC管材等。这就要求根据不同的试验力、试样的形状大小选择设计不同的夹具。
  拉力机夹具的材料组成主要有一下三种分类:
  1、对一般的金属及非金属试样,夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢,合金高碳钢(或低碳合金钢)、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺(淬回火、渗碳淬火等)增加其强度、耐磨性. 有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等。
  2、对一些小试验力的夹具,与试样接触的表面采用粘软质胶皮等。(例如:塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面。)
  3、夹具体一般采用优质中碳钢、合金结构钢,通过适当的热处理工艺增加其力学性能。有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。有时也采用金属铸造结构。
    普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们:,QQ:2853678685(黄小姐)或登陆普赛特网站:http://www.precise-test.com/
不错不错
2026-5-4 07:01:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 02:40:03|本帖共 4 字 回复
这个观点我比较认同。
2026-10-27 21:56:39|本帖共 10 字 回复
